<<     Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание"     >>
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#71     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 28 янв 2012, 12:23
на шкивах колена и прома есть тоже точки керненые и они должны совпасть.я ставил маховик новый и на нем ничего не было так я совмещал пром и колено и дрелью надсверливал ноль а потом стробом с градусами выставлял сколько нужно было
#72     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 28 янв 2012, 12:24
Игорь, а рис 1.5 это для наших машин данные?
Ну не от Запорожца же ! Ты уж совсем меня за придурка держишь.
#73     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 28 янв 2012, 12:27
а не могли маховик провернуть при установке на 90-180 град.?
Сереж, повернуть не могли, там смещение отверстий, а вот другой поставить могли!!! :shock:
Отвертка в цилиндре для этого не годится, точно не выставишь, в районе ВМТ ведь поршень почти не движется при маленьких поворотах колена.
Юра, а индикаторной головкой почему бы не воспользоваться - находишь максимум с точностью 0,01 мм и все! ;) А то что она чутка под углом к поршню будет не страшно. Там только удлинить шток придется, ну так просто жесткую проволоку диаметром 3 мм и на кончике нарезать резьбу (по моему там 2,5) и ввернуть вместо штатной головки!
Э,Э,Э...... насчет Запорожца я бы попросил поуважительнее!!! :D :D :D
индикатор часового типа.jpg [ 49.25 КБ | Просмотров: 5817 ]
#74     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 28 янв 2012, 12:32
Игорь, да не обижайся ты, я ведь так просто уточнил, и все. Понимаешь Игорь, для меня, набить метку, это событие, я ведь к машинам прикоснулся первый раз всего то пять лет назад, для меня и сейчас многое еще в диковину, а многие с детства с ними. Хочется на 120% быть уверенным во всем!
#75     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 28 янв 2012, 12:40
Похоже вот именно про что то такое я и читал Валера, только опять придется ехать к сервисменам, нету у меня такой головки, да и взять то не у кого!!! А пробема моя прогрессирует! На морозе в минус 16 еле завел вчера. Остановка коленвала после каждого оборота, и если ключ не отпускать получается что так, оборот потом секунду полторы остановка, снова оборот и опять на секунду полторы остановка и т.д. Если жахнет минус 20-25 как обещают на завтра, не заведусь это очевидно! Надо срочно разбираться с метками. Сейчас поеду по сервисам (если заведусь на улице минус 18)
#76     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 28 янв 2012, 12:50
Юра, я конечно молодому бы и писать не стал, он стоит то 270 руб, а вещь хорошая, только я бы взял с ушком, чтобы крепить удобнее было, т.к. держатели для них тоже денег стоят, а в принципе и самому что то можно придумать.
http://www.linkormet.ru/catalog/online/indikator-chasovogo-tipa-gost-577-68
Ну, а если ехать к сервисменам, так они и метку тебе поставят!!!
#77     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 28 янв 2012, 13:02
Вот то то я и боюсь что поставят как нибудь!!! Одни уже нацарапали там непонятно что. Мне больше всего понравилась идея со снятым поддоном. Так уж точно не ошибешься.
Вообщем уже оделся, сейчас поеду, в крайнем случае проверю потом летом. Все равно планирую снимать поддон, проревизировать состояние, заодно и проверю. Другого выхода пока не вижу, не забывай что у меня нет гаража и все на улице.
#78     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 28 янв 2012, 13:08
Это сейчас то, на улице... снимать поддон, чтобы только ревизию провести??? :shock: :shock: :shock:
Да отстань ты от машинки!!! Это же не Москвич, который надо было новый разобрать и собрать снова, чтобы он потом долго служил!!!
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#79     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 28 янв 2012, 13:18
Юра ты не смотрел ниразу метки шкивов спереди?
#80     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 28 янв 2012, 16:09
Да нет конечно Валера, конечно не сейчас, летом планирую. Я же конечно не до такой степени люблю свою машину, что бы совершать такие подвиги. :D :D :D .
Вообщем оказалось на улице было минус 18. Завелся с трудом, еле еле крутился движок. Поехал к одним , не взялись, вторые только японцев обслуживают. Третьи, двигателисты, взялись, но пока заняты. Смогут только через неделю. Как буду ездить неделю, не знаю. Думаю что буду стоять, завестить вряд ли смогу, обещают ведь до минус 25.
Рустам, конечно смотрел. В том то и суть что выставляю (совмещаю) метки на шкиве коленвала спереди, звездочка распреда тоже стала на значек МВТ что на пластиковом кожухе, а вот при этом смотрю в окно маховика, а там ничего нет, кроме этих двух царапин. Я понимаю что выставлено как то приблизительно, иначе я бы не ездил. Но вот обратка при запуске бьет, а на морозе вообще пипец. Хотел выставить зажигание, думаю проблема обратки в этом, а как? Метки нет. Вот и мучаюсь.
 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 30  След.
