<<     заглох я- нужен совет     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     заглох я- нужен совет 27 янв 2012, 20:46
В первый раз за почти пять лет заглох по середине дороги.И причины не понял. Дело было так.У нас сейчас морозы- днем около -15.Утром (-22) завелся без проблем. Доехал до работы. После работы прихожу, завожу. Все как всегда отлично.Поработав с минуту на холостых отъезжаю и проехав метров 100 ГЛОХНУ!!! заводится отказывается наотрез!!причем ни на газе ни на бензине. Если и схватывает то обороты около 400, на педаль газа практически не реагирует. С горем пополам переезжаю на обочину кое как завожу, с трудом перегазовываю.И все впорядке! Что то мне это ужасно не понравилось. Может надо было по-дольше погреть? Может быть как то мороз влияет на систему зажигания? На топливную систему не грешу, так как не хотела работать ни на газе не на бензине Какие ваши мысли?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#2     Re: заглох я- нужен совет 27 янв 2012, 21:05
Может одновременно была подача газа и бензина , залило свечи.
#3     Re: заглох я- нужен совет 27 янв 2012, 21:07
Денис, ну первое, что хотел сказать, начав читать - бензонасос, но раз и на газе не хочет..... Вот грешить прямо таки на зажигание не стал бы(в итоге то всё на него замыкается...) , а вот на плохой контакт где то - да.... Я понимаю, что это слишком широко, но думаю это может быть плохой контакт в любом месте (для начала бы я проверил контакты МАССЫ!!!)...придется ждать и готовиться!!! Вот когда насмерть встанет, тогда и проверишь, только имей с собой тестер и кусок провода, чтобы кинуть питание прямо от АБ на бобину, коммутатор , мозг и т.д. ...
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#4     Re: заглох я- нужен совет 27 янв 2012, 21:18
Это исключено.
бензонасос
вмомент когдаязаглох я был именно на газе.
А вот про контакт...Было как то: включил поворотник - работает, нажимаю на тормоз поворотник не работает.Тожепрошло само собойи больше не было (тьфу- тьфу- тьфу).Тоже явно что то с проводкой/контактом
#5     Re: заглох я- нужен совет 27 янв 2012, 21:21
Денис, тогда точно проверяй массу!!!
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#6     Re: заглох я- нужен совет 27 янв 2012, 21:27
первое что напрашивается это, коса от АКБ. Где ее еще проверить?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#7     Re: заглох я- нужен совет 27 янв 2012, 21:27
Насколько я знаю на газу можно заводить до +5. За минуту редуктор не мог прогреться , а втаких случаях как мне объясняли газовики когда устанавливали газ, газ идет в жидком виде и просто заливает свечи,а были случаи загорался прямо в колекторе.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#8     Re: заглох я- нужен совет 27 янв 2012, 21:33
да вроде все пять лет так заводился :roll:
 [ Сообщений: 8 ]
