<<     потеют окна!     >>
Gfekbr:
Pavel
Казань
06 июл 2011, 16:47
#31     Re: потеют окна! 26 янв 2012, 19:08
Хорошо, попробую.Спасибочки!)
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#32     Re: потеют окна! 27 янв 2012, 07:50
Если бы обшивка мешала, то потомки Гёте и Шиллера учли бы это и сделали иначе.
потомки то мош и норм, а мы то обшивочку то уже снимали 100%. Я за себя ваще не уверен что вернул её на место, а не кривоватенько
#33     Re: потеют окна! 27 янв 2012, 10:37
Это понятно, что её снимали и не раз. Но тогда бы у всех были одни и те же одинаковые последствия.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#34     Re: потеют окна! 27 янв 2012, 12:36
а они вродь и есть почти у всех. не?
Gfekbr:
Pavel
Казань
06 июл 2011, 16:47
#35     Re: потеют окна! 27 янв 2012, 17:36
Я короче психанул и вырезал под рамку обшивку, в общем дело не в бобине )) не режте, ибо не помогает.. Надо в другом причину искать, а вот в чем именно-это вопрос??? Грешу на кривые свои руки, летом панель снимал и может корень зла оттуда произростать начал..
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#36     Re: потеют окна! 27 янв 2012, 18:09
я летом прочищал заборник воздуха который справа под лобовухой (чего там только не вышло) пропылесосил штуку - не знаю как её назвать, которая над воздухозаборником (нечто вроде фильтра , но скорее всего от крупного мусора нежели от пыли) - так вот решил положить синтетическую салфетку, чтобы поменьше пыли летело в салон. мучали потеющие окна зимой и осенью. в начае зимы решил попробовать выкинуть нафиг салфетку - стало намного меньше потеть.
#37     Re: потеют окна! 27 янв 2012, 20:54
Дим, далеко не у всех!
Так обшивка то не причем, тебе ж говорили...
Вот тут ты прав 100%
Так вот дело и не в обшивке и не в кривых руках...
Сразу пердупреждаю, что это ИМХО, без претензии на абсолют!!!
Вся вентиляция сделана так, что воздух в салон забирается под лобовым стеклом (поэтому любое препятствие там - это ЗЛО!!!) Я тоже поставил было салонный фильтр и потом снял его ((( Конечно многое гонится вентилятором через дифлекторы. Лично у меня на 2-й скорости стоит с самого начала!
Далее воздух проходит по салону и выходит из него у нижней части заднего стекла, проходя под заднюю полку (поэтому если полка лежит на железе плотно, т.е. сломаны зацепы, которые держат заднюю часть над железом - это ЗЛО...)
Далее через вырезы в железе воздух выходит в пространство между кузовным железом и обшивкой багажника, а оттуда в тот клапан на левом крыле.
Таким образом не надо засорять вход , заднюю полку приподнять, и обшивку багажника не прижимать к кузову! Думаю , что тогда мы обретем счастье вентиляции!!! Да, совсем забыл сказать, что высасывание из клапана на заднем крыле работает на какой то скорости (точно на какой я не знаю), но на 10-20 км/час точно работать еще не будет ИМХО!;)
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#38     Re: потеют окна! 27 янв 2012, 23:35
Валера, т.е. после того как ты поставил салонный фильтр (который на B4 бывает, и многие ставят на В3 с переделкой рамки на большую в 2 раза) поток воздуха стал слабее? блин, а я себе такой хотел поставить , в надежде что дуть будет также, но пыль лететь не будет :(
кстати, когда чистил воздуховод - попробовал включить печку без этого маленького фильтра который на В3 стандартно стоит - дует огого как сильно :D
#39     Re: потеют окна! 28 янв 2012, 08:13
Я себе поставил. Вроде нормально.
Gfekbr:
Pavel
Казань
06 июл 2011, 16:47
#40     Re: потеют окна! 28 янв 2012, 11:23
придется летом панель скинуть и посмотреть в каком там состоянии воздуховоды, дует не очень, салонного фильтра нет, вместо него мелкую металлическую сетку положил, чтоб мусор не летел..
