<<     возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80     >>
мороз:
мороз
25 янв 2012, 17:20
#1     возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80 25 янв 2012, 22:27
возможно ли прокачать сцепление через левый тормозной суппорт
#2     Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80 25 янв 2012, 22:38
Дед мороз, напиши как тебя зовут в профиле и какая у тебя машина и подробности о ней!
Так прокачка через левый суппорт описана во всех книгах, только это гемморой. Берешь шприц побольше у меня на 50 мл есть и на 100 мл, но 50 достаточно вполне (но ребята прокачивали и 10 мл.) кусок трубки...засасываешь тормозухи в шприц, выдавливаешь из шприца воздух, надеваешь трубку на шприц и штуцер, отдаешь штуцер РЦС и выдавливаешь из шприца тормозуху в систему. Ну а как ты спрашиваешь конечно можно...можно и через заднее прокачивать...... только неудобно! Ну а совсем по простому - можно открыть штуцер РЦС и пусть сливается в баночку...весь воздух сам и выйдет, я так и тормоза проливаю всю жисть!!!
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#3     Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80 08 фев 2012, 16:35
вот бы фотоотчет по этой темке???а то я ничего не понял.
#4     Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80 08 фев 2012, 17:41
Леш, фотоотчет на то как штуцер открутить и просто сливать или на что???
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#5     Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80 08 фев 2012, 22:45
Както всё это на загадку похоже, я вообще не пойму причём здесь тормозной суппорт и сцепление?
#6     Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80 08 фев 2012, 23:04
Ну почему же загадка - так предлагают все немецкие мануалы
Хотя с помощью шприца,
Бутылки и насоса
или просто проливом - все гораздо проще!
#7     Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80 09 фев 2012, 08:18
Мне показался очень эффективным и удобным способ прокачки сцепления при помощи аэратора, как написано здесь по ссылке, пост №5: http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... E%F0%EE%EC
#8     Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80 09 фев 2012, 08:49
Саня, так это тот же пролив, только ускоренный... я для ускорения просто ножной насос применял-шланг от него просто прижимаешь к отверстию в крышке бачка и создаешь небольшое избыточное давление!!!
#9     Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80 09 фев 2012, 09:06
Сцепление можно прокачать рабочим цилиндром сцепления сняв его с кпп, открыв прокачку самотеком пролить тормозуху, нажать на шток и закрутить прокачку, шток вернется за счет пружины в начальное положение, все.
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#10     Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80 09 фев 2012, 16:44
Мужики давайте еще раз подробней про самотек. Значит откручиваем штуцер на рабочем льем просто и все а педалью играть не нужно?
 [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
