<<     Потеря оборотов на скорости     >>
KocmuK:
Константин
02 ноя 2011, 21:13
#1     Потеря оборотов на скорости 15 янв 2012, 21:32
Доброе время ! Кайхен 1й, прочистили карбер, все настроили, обороты держаться в районе 900, еду по городу газ ...сцепление...тормоз, ни каких проблем, как только выезжаю на трассу, где не обязательно нажимать на сцепление, все нормально, еду так 5ть-10ть минут, потом надо оттормозиться, нажимаю сцепление для переключения передачи и обороты на чинают падать в ноль, машина глохнет, обратил внимание что если на скорости выжимать сцепление и ждать когда обороты упадут до нормальных, потом отпускать его, падения оборотов до нуля не происходит, но как только я снижаю обороты то падения нет...сам карбер прочистили, жиклеры продули, клапан холостого хода поменяли, приезжал с этим к мастеру он посоветовал поменять топливный фильтр что находится между топливным насосом и карбером, поменял, проблема не изчезла, вот дошел до вас, что мне делать и что это может быть ? при этом если ездить в городе, то практически ни чего не видно, но на трассе начинается алес... может ли это быть неправильно выставленное зажигание или чтото другое ? короче помогите !
#2     Re: Потеря оборотов на скорости 15 янв 2012, 21:37
Константин, это уже кассика форума в зимнее время!!! С вероятностью 99 процентов твоя проблема в обмерзании карба. А происходит это потому что у тебя не работает заслонка забора горячий/холодный воздуха. Делай ее и будет тебе счастье.
PS Пройдись поиском по форуму, обсуждали много раз, как, почему, физику процесса и т.д.
KocmuK:
Константин
02 ноя 2011, 21:13
#3     Re: Потеря оборотов на скорости 16 янв 2012, 00:06
спасибо большое )
KocmuK:
Константин
02 ноя 2011, 21:13
#4     Re: Потеря оборотов на скорости 16 янв 2012, 00:09
а можете дать ссылок на эту траблу ?
KocmuK:
Константин
02 ноя 2011, 21:13
#5     Re: Потеря оборотов на скорости 16 янв 2012, 14:20
сказали что заслонка работает нормально, есть ли еще какие либо причины, а обмерзание наврядли, в + на улице было тоже самое...
#6     Re: Потеря оборотов на скорости 16 янв 2012, 18:16
Смотри вакуумные трубки. Может где не герметична какая. Посмотри на трамплёре в первую очередь.От вакуума много зависит.
#7     Re: Потеря оборотов на скорости 16 янв 2012, 22:00
Константин, а кто говорил что нормально работает? Проверь сам и убедись!!!
При какой плюсовой температуре такое наблюдалось. Обмерзание может быть даже при плюс 4-6 градусах. Ведь в карбе при всасывании есть разрежение фоздуха, а при этом температура падает на 4-5 градудусов (закон термодинамики).
#8     Re: Потеря оборотов на скорости 16 янв 2012, 22:03
Костя, а как обстоят дела с топливным насосом, и не создается ли вакуум в бензобаке из за засора трубки вентиляции (попробуй прокатиться с незакрученной пробкой бензобака).
 [ Сообщений: 8 ]
