Не рычаги свои штатные,а во какую тему ещё заметил,с левой стороны чтоб попасть ступицей на шаровую,шаровая до конца всунута в рычаг,надо стойку тянуть на себя. С другой стороны надо внутрь. Чё за хрень незнаю
Вася, не мучай ты себя пазами в шаровой...там можно крохи изменить!!! Вот смотри
Два болта поз. 4 крепят стойку к ступице, так вот здесь и есть небольшой люфт в отверстиях (если отпустишь болты) стойку спокойно можно ломать градуса на 2-3 штатно, а если чутка отверстия пильнуть, то и вообще..... Но пилить не надо - там хватит тебе!!! Это безграмотные развальщики либо ленятся, либо просто не знают конструкции! Можешь сам подготовить - отпусти слегка болты и дерни это место на себя, а потом затяни...приедешь на развал, а он уже потом шаровой отрегулирует (если конечно ты не переборщил, там это легко можно... ...)
Вот я пробую так сделать вообще чуть отходит,а если пильнуть,я так понимаю верхнее отверстие,ничего не случится? Я из-за чего это все затеял,у меня с одной стороны колесо трется об рулевой наконечник вот и хочу сделать чтоб нетерлось да и еще робные колеса красивее смотрятся.
Давай фото, что то у тебя там загнуто. не может он тереться от булевой наконечник, если вылет номинал.
Опа!!! Приехали!!! Ну а чтож ты как партизан молчишь то??? Надо с этого и начинать было!!
Виталий полностью прав!!!
Вась, а ты ожидал, что полметра ходить будет??? Я же сказал 2-3 градуса можно подправить!!! Но от трения о рулевой это не спасет!!! Давайка фотки покажи стойки без колеса, самого колеса и полностью повернутое колесо вместе со стойкой!
Валер не знаешь чем регулируется угол кастера? что то у меня авто вправо тянет даже на ровной поверхности! и на стенде сход-развал этот угол регулируют???
По нормальному, т.е. штатно - он у нас не регулируется никак! Но извернувшись немного можно регулировать смещением шаровой опоры вперед-назад, но конечно расклинивая и со стопорением!!! Дим, а то что тянет слегка, то это может для начала от давления, от резины - поменяй проверь...на глаз это можно не увидеть, ну а дальше на стенд на проверку!!!
