<<     Топливный насос потёк     >>
#1     Топливный насос потёк 13 янв 2012, 12:47
Всем добрый день!
Заметил запах бензина,особенно когда завожу двигатель. Посмотрел под капотом - весь топливный насос снизу сырой (не капает конечно с него, но всё равно заметно). протер тряпкой, понюхал-бензином пахнет очень! Вопрос такой: я в гараже его протру хорошенько и буду смотреть откуда бензин сочится. Если мембране конец, то откуда должно потечь? Там отверстия какое-то есть или просто через завальцовку корпуса потечет? Посмотрел на экзисте и расстроился малость:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A85017E0&sr=71
ВАГовский стоит 5 тысяч с лишним, а заменителей нет :( хочется конечно надеяться что течет не насос, а прокладка какая-нибудь, но здравый смысл подсказывает что надо копить на новый насос :)
#2     Re: Топливный насос потёк 13 янв 2012, 12:49
И еще: если я правильно понимаю, то и вовнутрь движка бензин может потечь при неисправности насоса?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#3     Re: Топливный насос потёк 13 янв 2012, 13:45
Как вариант QFP239
Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S [JN; NE; PM] 90 л.с. Бензин 1986 — 1991 Код двигателя: NE
#4     Re: Топливный насос потёк 13 янв 2012, 13:52
Andrey96 писал(а) :
Как вариант QFP239
Да, Андрей, спасибо. Сейчас еще раз посмотрел, тоже нашел его. Дело в том что мой номер 026127025G и по этому запросу выдаёт у меня только ВАГ. Пробовал забить номер без буквы G,там выдаёт очень много насосов, но в таблице совместимости нет моего мотора, А потом нашел этот Quinton Hazell QFP 239. Наверно его буду заказывать, если подтвердится что именно насос течёт. Потому как 5 тысяч сейчас просто нет, слишком дорого...
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#5     Re: Топливный насос потёк 13 янв 2012, 13:56
Чет мне кажется , что все механические насосы одинаковые, блоки на всех двигателях одинаковые стоят.
#6     Re: Топливный насос потёк 13 янв 2012, 14:01
Хорошо бы если так. Может еще кто-нибудь зайдёт, подскажет что ставил. Кстати, я вспомнил, Валерий Петрович (valerun) писал тогда в какой-то теме по бензонасосам что ставил Пирбурги, один мало проработал, а другой долго ходил. И мотор у него как раз NE как у меня. Думаю он зайдет и разъяснит ситуацию. Сейчас ту тему поищу
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#7     Re: Топливный насос потёк 13 янв 2012, 14:04
я себе вот такой поставил 127046001 сколько проходит не знаю, родной пока в багажнике вожу :D .
Кстати вот нашел на твой 100 127 0003,
#8     Re: Топливный насос потёк 13 янв 2012, 14:14
Andrey96 писал(а) :
я себе вот такой поставил 127046001 сколько проходит не знаю, родной пока в багажнике вожу .Кстати вот нашел на твой 100 127 0003,
Желаю чтоб походил как можно дольше! А за Meyle спасибо, может тогда и его прикуплю, недорого совсем
#9     Re: Топливный насос потёк 13 янв 2012, 18:38
Andrey96 писал(а) :
100 127 0003,
Я себе такой поставил, когда родной накрылся. Пока работает слава Богу. Кстати взял такой же ещё один , вожу в машине на всякий случай. Поменять 20минут всего. Импонирует то, что он разборный.
#10     Re: Топливный насос потёк 13 янв 2012, 22:58
Саня, можешь не искать...я каждый день...иногда и вынужденно, но здесь !!!
Мех насосов есть два типа - одни с длинным рычагом, другой с коротким....бл....каждый раз забываю какой у нас на NE (старый стал...и записывал где то, но не помню где....)....но вроде короткий! Сань, если в выхи будешь менять, лучше сними свой и с ним в магазин сходи. В понедельник, если напомнишь конечно - я посмотрю (и если надо измерю...). Но если так сможешь оценить, вот фотки насосов (это фотки уже НЕ РОДНЫХ), а для сравнения и номера )))))))
PIC579 на форум.jpg [ 174.91 КБ | Просмотров: 13045 ]
P9100130 на форум .JPG [ 148.71 КБ | Просмотров: 13045 ]
P9100129 на форум.JPG [ 182.95 КБ | Просмотров: 13045 ]
 [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
