<<     Завоздушивает СО     >>
Andrei9966:
Andrei
Пинск
05 ноя 2011, 16:35
#1     Завоздушивает СО 12 янв 2012, 09:34
Утром завожу машину вроде все нормалёк затем завоздушивает со. Развоздушишь все опять нормалёк. Прокладку под головой менял, крышка расш. бачка новая как и помпа. В чем причины не могу понять
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     Re: Завоздушивает СО 12 янв 2012, 14:18
чо за СО? (извини)
#3     Re: Завоздушивает СО 12 янв 2012, 14:24
rJIaB6yX писал(а) :
чо за СО? (извини)
СО-система охлаждения
Андрей, какие признаки завоздушивания системы? Как "развоздушиваешь"?
Andrei9966:
Andrei
Пинск
05 ноя 2011, 16:35
#4     Re: Завоздушивает СО 12 янв 2012, 14:50
Выперает тосол через расширительный бачек, сегодня и печку заводушило. Развоздушивая методом сдавливания и преподымания патрубка.
#5     Re: Завоздушивает СО 12 янв 2012, 15:01
Нет ли пузырей в расширительом бачке? Если прокладку ГБЦ меняли и протягивали по уму (в смысле качественно), то подозрение есть на саму головку, а именно ровная ли привалочная плоскость. При замене прокладки не проверяли? Пока у меня больше предположений нет
#6     Re: Завоздушивает СО 12 янв 2012, 15:03
И еще: не пробовал трогать шланги системы охлаждения? Не слишком упругие?
Andrei9966:
Andrei
Пинск
05 ноя 2011, 16:35
#7     Re: Завоздушивает СО 12 янв 2012, 15:29
Все началось после того как пробило прокладку под головой и тогда патрубки надулись(пошли газы в СО), поменял прокладку, головку шлифонул, все собрал развоздушил. Сначало все было хорошо потом через 20км завоздушило, с тех пор и понеслось. Патрубки нормальные
Andrei9966:
Andrei
Пинск
05 ноя 2011, 16:35
#8     Re: Завоздушивает СО 13 янв 2012, 22:44
Спасибо за предложеные мнения, но я походу нашел в чем причина
#9     Re: Завоздушивает СО 13 янв 2012, 22:48
Андрей, так раскажи в чем же была причина! Всем же интересно.
#10     Re: Завоздушивает СО 13 янв 2012, 23:29
Да, уж!!!!!!
Расскажи и нам!!!!???? Интересно все же, а может и поучительно!!! Не надо стесняться, если ошибся - другим тоже урок будет...лично я ВСЮ жизнь учусь....!!!
