<<     Помогите! Глохну !)     >>
Todeski:
Григорий
Киев
09 янв 2012, 20:45
#1     Помогите! Глохну !) 09 янв 2012, 20:47
Машина 1989 года. Карбюратор 1.8 бензин. Причина неисправности в том что не работает холостой ход. как только бросаю педаль газа сразу глохнет. Думаю дело в проводке. Подскажите что может быть.Может ли быть проблема в Потенциометре дроссельной заслонки ? или в ней самой ?
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#2     Re: Помогите! Глохну !) 09 янв 2012, 21:06
если карб то потенциометра у тебя нет
посмотри фланец под карбом - может он порвался, ищи подсосы воздуха.. это самое простое
#3     Re: Помогите! Глохну !) 09 янв 2012, 21:32
Григорий, какой карб? Какой двигатель? Давай заполняй профиль!!! Тогда и помощь получишь быстрее
Todeski:
Григорий
Киев
09 янв 2012, 20:45
#4     Re: Помогите! Глохну !) 09 янв 2012, 21:45
карбюратор Kaihin I ,двигатель 1.8 бензин
Тип карбюратора и тип двигателя внеси в профиль!!! Модер.
#5     Re: Помогите! Глохну !) 09 янв 2012, 22:42
Первое, как Слава написал - ищи подсосы, дальше проверь массу на карб и работу электромагнитных клапанов. Потом проверь работу систему подачи горячего воздуха в карб при прогреве. Ну и чистка и регулировка карба, если не делал.
Todeski:
Григорий
Киев
09 янв 2012, 20:45
#6     В проводке ли проблема ?! 10 янв 2012, 00:02
Может ли проблема в проводке влиять на то что у меня не работает совсем холостой ход ? Есть не может то в чем тогда может быть проблема ?
Todeski:
Григорий
Киев
09 янв 2012, 20:45
#7     Re: Помогите! Глохну !) 10 янв 2012, 00:16
спасибо. когда проделаю все это отпишусь.
А тип двигателя??? Первые 2-3 знака номера двигателя из ПТС!!! Скоро начну ругаться и наказывать!!!
И не надо на один вопрос создавать несколько тем!!!Модер.
maverick:
Пенза
22 дек 2011, 15:11
#8     Re: Помогите! Глохну !) 10 янв 2012, 14:19
отпишу сюда так как ненашел по сабжу... как определить какой карб? где что прочитать?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#9     Re: Помогите! Глохну !) 10 янв 2012, 14:44
посмотреть в ПТС VIN двигателя, определить его тип (2 или 3 буквы), и уже о этим данным шерстить литературу. Или онлайн мануалы, или электронные какие нибудь источники данных. Например http://www.audi80.ru/Techinfo/EngineCodes/ . Смотреть столбик "Система впрыска"
судя по профилю, у тебя RU двигун. Значит там стоит карб Keihen 2.
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#10     Re: Помогите! Глохну !) 10 янв 2012, 21:23
Если регулировки карба правильные .то скорее всего у тебя крякнул электромагннитный клапан
