<<     Рулевая рейка!!     >>
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#51     Re: Рулевая рейка!! 02 янв 2012, 17:14
и что так ездить ,со стуком ,у меня у сына Б-4 и не какого стука нет.,и опорники менялись на не оригинальные.До этой машины у меня была ауди в кузове Б-2 и тоже ни какого стука небыло. Может стойки стоит поменять на маслянные.
#52     Re: Рулевая рейка!! 02 янв 2012, 21:58
Вот можно почитать на досуге, всего-то 200 с лишним страниц
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119242
#53     Re: Рулевая рейка!! 02 янв 2012, 22:29
Далеко ты его послал Тёма!!! :D Боюсь, что Коля не скоро сюда вернется! :lol: :lol: :lol:
enterne:
Игорь
11 май 2012, 23:56
#54     Re: Рулевая рейка!! 12 май 2012, 00:05
Добрый вечер всем. Тоже пришла пора менять рейку, по всем симптомам износилась втулка. Есть возможность приобрести рейку гур.Насос тоже имеется. Смогу ли я установить её себе на машину?.В кузове или на двигателе может должны присутствовать какие-то специальные отверстия и крепления. Я просто не видел , точнее, не смотрел в машинах с гуром как он установлен. И возможности сейчас посмотреть нет.А рейку нужно или брать ,или не брать.
Заранее спасибо
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#55     Re: Рулевая рейка!! 12 май 2012, 10:56
Сможешь http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=40&t=1478
enterne:
Игорь
11 май 2012, 23:56
#56     Re: Рулевая рейка!! 12 май 2012, 11:32
Спасибо огромное, буду установливать.
enterne:
Игорь
11 май 2012, 23:56
#57     Re: Рулевая рейка!! 09 июн 2012, 23:40
А подскажите,какой фирмы , кроме оригинала,всё-же стоит приобрести рейку, рейка без ГУРа. Оригинал дорого.
enterne:
Игорь
11 май 2012, 23:56
#58     Re: Рулевая рейка!! 10 июн 2012, 21:49
Всем здравствуйте, купил рейку без ГУРа, не открутить никак её , шестигранники сорваны, ни болгаккой ,ни чем не подлезть.Одну гайке крепления открутил из моторного отсека а ко второй не подлезть .хотел рулевой амортизатор снять с рейки, так и к нему не подобраться., может есть какие приспособления чтобы вторую гайку открутить из моторного отсека?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#59     Re: Рулевая рейка!! 11 июн 2012, 01:14
Это болты которые под крылом?Вбей звездочку в сорванный болт,высверли,ну или привари к нему что-нибудь.
enterne:
Игорь
11 май 2012, 23:56
#60     Re: Рулевая рейка!! 06 сен 2012, 00:02
Здравствуйте всем.Сегодня решил поменять рулевую рейку. Вообщем , снял всё нормально, новую поставил, но, меня вот чтосмущает. Вал рулевой, от рулевого колеса, до рейки, точнее до той части которая одевается на рулевую рейку, я не знаю как правильно она называется, прошу извинить. Вот этот вал почему-то довольно сильно болтается. Когда в собранном состоянии, то всё хорошо., но если разъединить эти двн части, то болтается не только вал, но и сам руль и вверх, и вниз ,и влево , и вправо. Так и должно быть, или что-то нужно менять в рулевой колонке? Спасибо.
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
