<<     активатор лючка     >>
#1     активатор лючка 30 дек 2011, 21:26
вот нашел на разборках активатор лючка бензобака но они в двух вариантах и какой выбрать не могу понять.прошу помощи.кажется что это с крышки багажника,а там пишуть что от лючка .
замок баг2.jpeg [ 94.48 КБ | Просмотров: 6831 ]
замок баг.jpeg [ 86.95 КБ | Просмотров: 6831 ]
#2     Re: активатор лючка 31 дек 2011, 00:39
второй вариант больше похож на правду, но в лючке бензобака у тебя должно быть ушко в которое этот штырь входит.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#3     Re: активатор лючка 31 дек 2011, 07:22
это что бы не слсили топливо?)
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#4     Re: активатор лючка 31 дек 2011, 07:59
100% второй рисунок, синий. У меня резинка на него порвалась (манжета гофрированная), не знаю где найти, поставил пробку с замком. Но чтобы этот девайс работал, на лючке д.б. запор, место для крепления актиравтора и место подключения в вакуумную систему. И ещё в кузовеотверстие для проходазапорного штока напротив запора лючка.
#5     Re: активатор лючка 31 дек 2011, 18:04
в лючке есть петелька для запора,но в кузове нет.но думаю что можно и просверлить.я тоже склоняюсь что второй рисунок и есть запор для лючка а 1 на багажник.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#6     Re: активатор лючка 31 дек 2011, 18:18
Второй 100% (у меня в штате)
#7     Re: активатор лючка 31 дек 2011, 18:22
спасибо всем,с праздниками!!!!!
#8     Re: активатор лючка 24 янв 2012, 20:08
вчера крутил вертел это девайс ,так и не понял как он должен там расположен.если есть у кого возможность то сфотайте пожалуйста как он там стоит.
Фото591.jpg [ 239.56 КБ | Просмотров: 6692 ]
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#9     Re: активатор лючка 25 янв 2012, 18:27
А по другому его не поставишь, только как надо. Просовувай в запорное отверстие подвижный упор, предварительно его вытянув и приклучивай активатор. Потом подключай шланг. Прикрутить мимо тоже нельзя, там два отверстия.
aleex:
Таганрог
09 янв 2012, 12:29
#10     Re: активатор лючка 18 фев 2012, 09:16
можно из детской силиконовой соски что на бутылочки надевают сделать,только к штоку и самому активатору желательно пластиковыми хомутами притянуть.
