<<     Книнят задние тормоза!     >>
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#51     Re: Книнят задние тормоза! 29 дек 2011, 09:36
Yury2306 писал(а) :
Jamchik, а толстая пружина крпетися как и нижняя колодка-тяга или колодка-колодка?
Толстая пружина тоже одним концом к планке а другим к клодке
Yury2306 писал(а) :
и еще вопрос, носик клина смотрит на шит тормозной или на колодку?
"Носик" отвернут от колодки (он нужен что-бы клин насквозь не пролетал)
#52     Re: Книнят задние тормоза! 29 дек 2011, 13:57
Red Coupe писал(а) :
Не понимаю, на чём ты пытаешься меня подловить
Яков, я ни в чем не подлавливаю тебя. Я просто хочу разобраться. Такая манера писать, так что не обращай внимания. А конкретно интересует то, что подчеркнуто красным. Это по планкам. Колодки у тебя не вошли, они выше. 13-й пункт.. Там также два вида указаны. Кстати, точно такая же история и с тормозными барабанами. Только там не с К-200000, а с К-120000. А в 91 году опять указывают первоначальные. Вот это очень давно хочу понять. Объясни, в чем моя ошибка. Изображение
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#53     Re: Книнят задние тормоза! 29 дек 2011, 14:07
Я просто хочу разобраться. Такая манера писать, так что не обращай внимания. А конкретно интересует то, что подчеркнуто красным. Это по планкам. Колодки у тебя не вошли, они выше. Скорее всего с номера 13. Там также два вида указаны.
ну теперь понятно, а то действительно в недоумении, что же я не так пишу:-)
по колодкам: я их так же просмотрел, все номера идентичны, за исключением задней колодки, к которой крепится тот самый рычаг, и точно такая привязка к ВИНу, как и с распорной планкой.
#54     Re: Книнят задние тормоза! 29 дек 2011, 14:21
Вот самый нижний пункт - комплект колодок 811698525AX ставится с номера шасси 8A-M 100070 и выше. Я правильно понял ?
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#55     Re: Книнят задние тормоза! 29 дек 2011, 14:46
совершенно верно.
#56     Re: Книнят задние тормоза! 29 дек 2011, 15:00
Хорошо. Тогда к этим колодкам должна ставиться планка 331 609 819 A . Все это хозяйство ставилось до 89 года. А ты писал выше, что в 91г. стоит то, что ставилось после 89г., т.е. как на G3. Так где истина ?
Кольца:
Сергей
Черкассы
24 дек 2011, 22:51
#57     Re: Книнят задние тормоза! 29 дек 2011, 18:28
Сереж, ну так это и на нормальных тормозах будет!!!
Но что-то не пойму.Машина постоит то отпускает,а при езде сначало нормально и накат есть, потом начинает все туже и туже как будто ручник затянут и со спуска не котится.
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#58     Re: Книнят задние тормоза! 29 дек 2011, 19:37
Так где истина ?
ты меня окончательно запутал. Давай распутывай. Я правильно понял твою убеждённость в том, что на Ауди до 89 года ставились одни колодки, потом другие, а в 1991ом - снова старые?
#59     Re: Книнят задние тормоза! 29 дек 2011, 22:22
Это не моя убежденность, а их. Яков, я сейчас говорю ( и говорил) только то, что вижу. Перед тобой ЕТКА, смотри. 87 год с 89-Н-300001 - колодки 811 698 525AX, планка 331 609 819А. Действует до К-200000. Февраль 89 года с К-200001 - колодки 1Н0 698 525Х, планка 357 609 819. 91год до 8А-М-100070 - колодки 1Н0 698 525Х, планка 357 609 819. Что и в 89 году. С 8А-М-100070 колодки 811 698 525АХ, планка 331 609 819А. Эти номера уже были с 87 по 89гг.(с 89-Н-300001 до К-200000). Никого я не путаю и не хочу. Кстати, выше я уже писал, что такая же ситуация и с тормозными барабанами.
#60     Re: Книнят задние тормоза! 29 дек 2011, 23:20
Сергей, ну не должно так быть. Нечего ждать какой-то притирки. Надо разбирать и смотреть в чем лажа. Яков выше правильно писал. Что-то не соответствует (колодки, планка, пружины). Или пружины не в те дырки на колодках вставлены. Клин. Подшипники. Если колесо рукой крутануть, сколько оборотов делает ?
 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
