<<     Пропала компрессия в цилиндре     >>
#21     Re: Пропала компрессия в цилиндре 28 дек 2011, 20:54
Снятие гбц неизбежно.
Артем, а что он увидит сняв ГБЦ??? Выработку поршней или колец - нет... Только удостовериться, что нет дыр в поршнях и клапанах, так по показаниям их вроде и нет...неплотности есть, а дыр не видно... Если честно, то не знаю, что предложить... Всё таки надо понять, где потеря компрессии - надо грамотно провести измерения компрессии и с маслом и без, и на холодную и горячуу... тогда понятнее будет, а так рассуждать и ГАДАТЬ мы можем долго!!!
#22     Re: Пропала компрессия в цилиндре 28 дек 2011, 22:45
Sega писал(а):
1-й - 11, 2-й - 11,5, 3-й - 13, 4-й..... пшик-шпык... нету...
Прямо на глазах пропала компрессия. Последующие замеры ничего не дали. Верней дали, но тот же стабильно отрицательный результат.
Исходя из этого описания проблемы.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#23     Re: Пропала компрессия в цилиндре 29 дек 2011, 13:31
Вот и сейчас, похоже, цилиндр работает, но тяга упала...
#24     Re: Пропала компрессия в цилиндре 29 дек 2011, 15:53
Сергей, а свечка как поживает в проблемном цилиндре? Какого она цвета?
ps если честно, думаю что проблема в мех впрыске....
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#25     Re: Пропала компрессия в цилиндре 29 дек 2011, 16:51
Денис, все свечи в отличном состоянии. В проблемном цилиндре слегка темней, но это совсем не критично. Нагара никакого нет.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#26     Re: Пропала компрессия в цилиндре 29 дек 2011, 16:52
Не знаю, предыдущий хозяин, вроде, не так давно чистил инжектор...
Пока что связываю с маслом и закоксованностью...
#27     Re: Пропала компрессия в цилиндре 29 дек 2011, 17:21
Я бы глянул налив форсунок в режиме хх, как распыляют, и разность налива по каналам.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#28     Re: Пропала компрессия в цилиндре 29 дек 2011, 18:06
Спасибо. Рассмотрю этот вопрос. Просто проблема появилась после того, как поменял ГРМ (помпу, ремень, ролик) и поменял масло с минералки на полусинтетику. До этого машина была очень резвая, а тут вдруг потухла...
#29     Re: Пропала компрессия в цилиндре 29 дек 2011, 20:34
А зажигание в базовом режиме выставлял???
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#30     Re: Пропала компрессия в цилиндре 11 янв 2012, 01:19
Проверил зажигание. УОЗ - 6 градусов вместо положенных 15-ти. Выставили. Стало лучше, но, похоже, до идеала далеко еще
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
