<<     течь в багажнике     >>
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#11     Re: течь в багажнике 26 дек 2011, 11:54
в желобки попадает откуда я писал - с углов вокруг "задовухи". оттепель будет сфотаю - ща багаж не открываецца. кароч внизу по желобу идёт нахлёст листов металла. как раз один из слоёв там - который над запаской, и на другой стороне такой же. льёт оттуда. швы расходятся. у меня и спереди так же лило. Там по желобу для отвода воды с лобовухи сливалось, потом в отверстие для слива воды. И как раз в отверстии листы сходились. Такая же барада - заливало в пол под ноги. Нашел тока благодаря дырке, заботливо пробитой кем то в кузове в том районе.
#12     Re: течь в багажнике 26 дек 2011, 16:16
serg555:
сергей
23 дек 2011, 17:05
#13     Re: течь в багажнике 26 дек 2011, 22:00
:shock: :shock: :shock: Денис, че придется стекло снимать и ризинку новую на стекло покупать? а чем заделать? герметиком кузовным?
#14     Re: течь в багажнике 27 дек 2011, 11:25
Сереж, я на пару лет отделался обработкой мастикой изнутри. Сейчас снова начинается - наверное швы дальше раскачало - придется прыснуть еще !! Почитай форум, мы это не раз обсуждали.
#15     Re: течь в багажнике 27 дек 2011, 18:56
Как устранять тебе решать, могу лишь сказать что если резинку снимешь с угла то нормально ее туда уже не поставишь...немного торчать всеравно будет, чем заделывать... сейчас я бы использовал только кузовной герметик, силиковый для этого дела совсем не годится!
serg555:
сергей
23 дек 2011, 17:05
#16     Re: течь в багажнике 27 дек 2011, 19:20
денис а ты не снимал стекло?
#17     Re: течь в багажнике 27 дек 2011, 19:34
нет, не снимал, , я резинку отодрал, она не цельная, стыкуется специальной стыковкой посередине снизу, обратно на клей посадил...
serg555:
сергей
23 дек 2011, 17:05
#18     Re: течь в багажнике 27 дек 2011, 21:58
нормально держится? на какой клей?
#19     Re: течь в багажнике 27 дек 2011, 22:57
не помню... вроде поксипол....но еще раз напишу что резинка четко на свое место не встала!!! немного торчит, если бы я делал это второй раз я бы все же переклеил стекло!
