Сцепуха в самом низу, не то чтобы мешает, просто не к добру это. Еще на холодную (с утра например) с трудом включаю заднюю передачу. Подскажите что предпринять и в каком направлении рыться. Заранее спасибо)
спасибо мужики, тем не менее погоню в субботу на яму, заодно ремень грм и масло заменю, взял неделю назад себе аудюха, после классики вообще мечта конечно) терь буду к вам за советом если че обращаться)
а в самом верху эта чо? Случай: сейчас вторая машынка (Кондор Донинвест) в серсиве стоит. Ведёт сцепление. Причём началось внезапно. Оставил машину у магазина, Вышел, нажимаю педаль до конца, а нет упругости в конце как обычно, и диски не разводятся. Со скорости не снимешь. Не включишь ни одну передачу на заведённом двигателе. Вскрыли - всё цело! Абсолютно. Диску ещё жить да жить, корзина вродь норм, тока следы перегрева на ней... Сошлись на том, что отпустило пружин от перегрева. Заказал вот новую корзинку и диск.
Это когда только ногу положил и сцепа уже пробуксовывает
Дима, а это проверяется...не знаю какие значения для Ауди, но на наших машинах надо было положить на пол, нагрузить 200 кг и диск должен подняться на... мм
