<<     Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!!     >>
#11     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 19 дек 2011, 21:06
Shmel писал(а) :
В нашем колхозе во всех магазинах только Topran.
да,в Ярцеве магазов нормальных нет...и разборок тоже...
#12     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 19 дек 2011, 21:36
nikan писал(а) :
Крышка затяжкой не регулируется, она должна сбрасывать при 1,2-1,5атм.Тебе надо проверить крышку давлением. Валера на эту тему уже писал. Сделай приспособу и проверь.
Илья, отдай крышку токарю и пусть он нарежет тебе по ней резьбу на трубе (не помню, но вроде 48х3) и штуцерок под насос, потом приваришь и получишь что то вот такое
Ну и навернув крышку, по манометру насоса можно ее прямо в магазине подобрать на 1,5 кг срабатывания!!!
#13     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 19 дек 2011, 23:19
Ну, а где приспособа для проверки впускного клапана ?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#14     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 20 дек 2011, 00:31
мой вентиль включается где то на 98, выключается на 92
#15     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 20 дек 2011, 06:38
Shmel писал(а):
У меня такая же проблема. Т.е. прогревается двигатель и через какое-то время загорается контрольная лампа на приборке. А загорается лампа от датчика уровня охлаждайки в расширительном бачке. При этом у меня шланги становятся дубовыми, т.е. давление в системе не сбрасывается крышкой расширительного бачка, а раздувает шланги и уменьшается уровень. При этом начинает травить со всех слабых мест в системе охлаждения. Я у себя уже все шланги заменил, а также задний фланец. По идее можно поменять крышку бачка, но мне это не помогло, купил три крышки и со всеми такая же беда. В нашем колхозе во всех магазинах только Topran. Но толи они все бракованные, толи у меня что-то с бачком. При полном закручивании они не сбрасывают давление. Мне пришлось опытным путем подбирать момент затяжки этой крышки так чтобы давление в системе было адекватным и жидкость через крышку не вытекала.
Возможно забиты каналы системы охлаждения между ГБЦ и блоком в области прокладки ГБЦ. Крышка тут не при чем.
#16     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 20 дек 2011, 18:41
Может ты и прав, но нужно начинать с проверки крышки.
stas1988:
stas
01 авг 2011, 21:29
#17     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 20 дек 2011, 22:44
ну раз 90 градусов рабая температура.,то теперь буду знать!
ПОМенял на днях все датчики охлаждения.не помогло,все равно горит при 85-90 значек охлаждающей жидкости красного цвета!!!¡!!!!
поменял антифриз-остались воздушные пробки выгнать.!вот чего значек охл. жидкости горит не пойму????( что то вроде паруса на воде) ))))))))))))
#18     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 20 дек 2011, 23:57
он может еще гореть если датчик уровня ОЖ стоит в расширительном бачке и не работает...
#19     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 21 дек 2011, 00:24
PIC_0010.JPG [ 138.16 КБ | Просмотров: 5486 ]
#20     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 21 дек 2011, 08:47
Да, Артем, такое сразу заложено в прокладках...они толи ленятся отверстия побольше сделать, толи еще что... на родной то отверстия по каналу были!
 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
