<<     Вибрация то 160 ивыше.     >>
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#1     Вибрация то 160 ивыше. 18 дек 2011, 17:47
Ч тото даже не знаю в какой теме спршивать, напише здесь. Вчера ночью попробовал на макс скорость и от 160 наченается вибрация и чем быстрей тем она сильней, вибрирует не руль не пидали а весь кузов дошел до 180 дальше она становится просто страшной (вибрация). Резина стоит еще летняя.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Вибрация то 160 ивыше. 18 дек 2011, 18:41
Юр, ты не обижайся, но нужно быть психом, ночью 180, на летней резине. Ты подумал, сколько ей нумно, что бы остановиться? А если какое препятствие на дороге, да и камушка размером с кулак хватит, что бы перевернуться. А причин вибрации на такой скорости много, самая банальная это балансировка, грыжа на колесе, которую и не заметишь, грязь прилипла...
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#3     Re: Вибрация то 160 ивыше. 18 дек 2011, 20:13
Причин может быть вагон и маленькая тележка... была вибрация на 160, оказалось шрус внешний.
#4     Re: Вибрация то 160 ивыше. 20 дек 2011, 07:04
Частенько летом разгонялся свыше 180ти и попутно устранял вибрации всякого рода, самой частой причиной было не точное положение самого колеса на ступице, при этом все шрусы новые колеса отбалансированы в 0. Так-же должны быть в идеале сайленты подрамника и рычагов , положение тормозного диска на ступице и их производитель и износ так-же влияют на вибрацию.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#5     Re: Вибрация то 160 ивыше. 20 дек 2011, 10:36
Из всего прочитанного понял что найти проблему почти не возможно, Надо проводить испытания каждый раз после ремонта, что не есть гуд.
Всем спасибо
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#6     Re: Вибрация то 160 ивыше. 20 дек 2011, 13:16
сменить двигун на RU и не ездить больше 140 даж под горку =)
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#7     Re: Вибрация то 160 ивыше. 20 дек 2011, 17:06
Как вариант тоже можно :!: Может махнемся :D
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#8     Re: Вибрация то 160 ивыше. 21 мар 2012, 15:13
мужик купил новый кайен, на следующий день приходит в салон и говорит, что после 180км/ч начинается какая-то вибрация. Менеджер: -Так это у Вас очко играет! -:)
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#9     Re: Вибрация то 160 ивыше. 21 мар 2012, 18:21
:lol: ....
 [ Сообщений: 9 ]
