<<     Утепление двигателя АвтоТепло     >>
#41     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 15 дек 2011, 18:08
В -27 на скорости 120 температура ровно 90 градусов была в позапрошлом году без всякой лабуды под капотом и на радиаторе.
#42     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 18 дек 2011, 08:36
м-да! :( Вывод - не то вы мужики делаете?да?
а остывает быстро?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#43     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 18 дек 2011, 10:24
Двигатель утепляется не для того чтобы на скорости была рабочая температура, при нормальной рабочей системе охлаждения рабочая температура будет при любом минусе, а чтобы быстрее прогревалась до рабочей температуры , и дольше остывала заглушенная, чем уменьшается расход бензина и увеличивается ресурс двигателя.
#44     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 18 дек 2011, 11:11
Я думаю разница с утеплением и без настолько ничтожна что лучше видеть двигатель чем при -30 путешетвовать с котом в мешке под капотом.
#45     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 18 дек 2011, 12:55
Владимир не ответил - быстро остывает без утепления?у меня при-30 с укрытым движком за 20 мин.температура падает около 10-15 гр.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#46     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 18 дек 2011, 14:56
Ну это кому как при -23 на хх у меня за 15 минут машина до рабочей температуры прогревается.
#47     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 18 дек 2011, 15:17
Насколько я помню остывает моментально при -30, но я с остановками по 20-30 минут не езжу, по-этому не понимаю суть сохранения тепла под капотом при стоянке при помощи фуфаек или одеял, другое дело стандартная шумка капота куда еще ни шло. Возможно это имеет место при работе в такси.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#48     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 18 дек 2011, 15:55
Ну каждому свое , я например зимой всегда утепляю двигатель, вопервых на капоте нет льда , ну холодно зимой у нас и снега много. а машина живет на улице, вовторых за день двигатель не остывает до уличной температуры , поэтому легче вечером запускается , быстрее прогревается.
#49     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 18 дек 2011, 16:02
Пластик под двигателем нужен зимой это да, иначе на скорости термостат работает неправильно, температура двигателя больше чем нужно.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#50     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 18 дек 2011, 16:05
Есть такой, хорошая штука.
 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
