<<     Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!!     >>
#11     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 17 дек 2011, 20:13
Попробуй ABRO синий или черный. Они стойкие к бензину. Нагрузка там не большая. А при заправке бензин по внутренней трубке течет.
#12     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 17 дек 2011, 20:24
Игорь поясни???
#13     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 17 дек 2011, 21:54
Я когда бак снял и промыл, то внутрь в дыру от датчика посмотрел. Правда, не видно ни х. Я-то старался обратку рассмотреть ( сам понимаешь ). Обратка идет по задней стенке бака до верха, а там загибается к ближней стенке, больше не видно. Трубка подачи идет параллельно днищу. Длиной сантиметров 20. Из них сантиметров 15 закрыты сеткой. А вот с той стороны где труба видна трубка длиной сантиметров 6-7 и диаметр у неё такой же, как и у отверстия, куда пистолет при заправке вставляешь. В отверстие от датчика видно плохо, так как эта трубка высоко, т.е. на одном уровне с трубой. И выходить может только из неё. Я ещё тогда подумал, что получается, что бенз по ней льется. Но точно не знаю.
#14     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 19 дек 2011, 20:16
ДОКЛАДЫВАЮ!
С местом определился - около сантиметра на самом верху стыка горловины с баком подмокает, ну а потом очень медленно разрастается (скорее всего там точечный прокол...отметил на фото 1 ).
Раздумывал, чем замазывать и вспомнил старый дедовский способ - хозяйственным мылом!!! Даааавно читал в советах бывалых, но самому испытать не приходилось, ну не текли у меня баки!!! В обед протер все, покачал - течет именно наверху, снова протер и слегка смоченным заостренным куском хоз. мыла натер место стыка! После работы глянул, все сухо, покачал - сухо. Поехал искать холодную сварку. Хотел найти АЛМАЗ, которую показывал Сергей - ага ЩАСА!!! Когда именно это хочешь , хрен найдешь!!! Нахвалили какую то другую (конечно ту что у них есть!!!) это мировой лидер и т.д. и т.п. Специально для радиаторов и бензобаков...!!! Решил, что хрен с ним пусть будет мировой лидер, правда не понравилось, что эта колбаска от мирового лидера имеет все же эпоксидную основу. На фото 2 ( с таким же успехом можно было и Поксипол использовать, который в бардачке томится...)
Пока ехал в гараж позакладывал в поворотах, чтобы бензин покачался хорошо!!! Приехал в гараж - полез к баку - ВСЕ СУХО!!! Так что бывалые не обманывали... и мыло хорошо держит!!!
Дальше зачистил краску, выковыривать мыло из щели не стал, что наждачкой снялось-то и снялось. Размял кусок колбаски вдавил как мог и замазал. Не стал делать по всей окружности, чтобы увидеть, если вдруг из под холодной сварки потечет. На фото 3
Вот так. Дальше будем посмотреть, как будет держаться!
А про мыло, как аварийный вариант - возьмите на заметку!!!
мыло Ф.jpg [ 237.4 КБ | Просмотров: 7366 ]
холодная сварка F.jpg [ 177.92 КБ | Просмотров: 7366 ]
результат Ф.jpg [ 201.69 КБ | Просмотров: 7366 ]
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#15     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 20 дек 2011, 18:40
Добрался сегодня до форума. Все некогда.Опоздал со своим предложением.Может кому и пригодиться.
Если по этой теме, то есть еще один надежный дедовский способ выявления трещин в металле, не только в баке.Точность выявления места и размеров трещин у этого метода высокая. Подозрительное место намазываешь керосином, а затем зто же место растворм мела в воде покрасить (побелить). В месте возникновения трещины (на высохшей побелке) обязательно возникнет ее местонахождение и кофигурация.Метод основывается на высокой проникающей способности керосина.Керосин проникает только в трещину.
#16     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 20 дек 2011, 20:00
Борь, хороший метод, я не знал. На выявление трещин керосином пользуемся все время, а что вот так можно получить фото трещины???!!! Надо запомнить!
Кстати сегодня увидел над замазаным местом небольшое пятнышко... пока немного, но уже есть...подождем. Значит эта холодная сварка не легла полностью в щель.
#17     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 20 дек 2011, 20:18
это один из неразрушающих методов контроля сварных швов.правда сейчас используют красный пенетрант вместо керосина.
#18     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 20 дек 2011, 20:32
Это что за зверь? Он так и покупается или другое название есть? И какие у него преимущества?
#19     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 21 дек 2011, 21:18
не знаю даже продается ли в магазинах.мне на работе работе дали где то треть баллона.суть в следующем.имеется 3 баллона-3фазы:1-фаза это как раз пенетрант( почти тот же керосин только имеет ярко-красный цвет и в любой момент готов),наносится на зачищенную метал.поверхность выдерживается 5-10 минут.2-фаза очистителем из второго баллона смываеся начисто с тряпочкой всё что набрызгано в 1фазе.3-фаза из третьего баллона распыляется на то же место белый проявитель(по сути тотже мел только всегда готовый).вот на нем(белом) и вылезают все косяки сварщиков если таковые имеются,перед просветкой.
#20     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 21 дек 2011, 22:12
Приблизительно понятно. Спасибо, Сергей!
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
