<<     Масло на маховике     >>
#1     Масло на маховике 15 дек 2011, 21:24
Подскажите пожалуйста, откуда вылезла такая проблема?
Случайно заметил, что маховик в масле, ну соответственно и уровень масла упал...
Что это такое может быть? По моим соображениям, полетел задний подшипник и раздолбал сальник, вот и гонит масло с двигла... Кто что подскажет? Ход мысли правильный?
#2     Re: Масло на маховике 15 дек 2011, 21:37
Ну ты дал. :lol: :lol: :lol:
Либо сальник потек на калене либо на каробке.
А где уровень масла упал?
#3     Re: Масло на маховике 16 дек 2011, 01:39
Тамбовский писал(а) :
Ну ты дал.
всмысле? :) выразился мож не так, пардон :(
сальник на колене я и имел в виду :)
ну в движке, на щупе минимум, месяц назад смотрел было чуть-чуть ниже отметки максимум...
#4     Re: Масло на маховике 16 дек 2011, 07:20
Меняй сальник колена.
#5     Re: Масло на маховике 16 дек 2011, 08:34
Дим, значит круто уже потек!!! У меня подкапывало снизу, но между сменами я масло не доливал, да и на маховике там мелочь не появляется. А раз маховик уже в масле - срочно меняй задний сальник КВ.
Только при смене обрати внимание, что там нет упора сзади!!! Забивай вровень с кромкой и все, а то шейка под него узкая в картере - не провали!!!
Ну заодно сцепу посмотришь, подшипник в маховике смажешь, посмотришь выжимной и сальник в КПП.
#6     Re: Масло на маховике 16 дек 2011, 10:04
Спасибо огромное Валерий!!! Учту!!! ;)
Собственно со сцепой тоже проблемы) сейчас собираю финансы на вижимной и диск, так как вижимной шуршит уже как бешаный.... а на счет диска, так думаю одним разом уже поменять, а то мало ли...
Еще раз огромное спасибо за советы!!! ;)
P.S. Кстати на счет Заднего сальника КВ, есть у меня подозрения, что катализатор забитый, (так как что-то менее резвее стала в разы, и звук в выхлопе поменялся) и отработаные газы задерживаются, и их давит во все возможные слабые места, на крышке клапанов может быть забита сетка... Ну как вариант возможно такое? Менять то все равно, от этого уже не уйдешь :) Просто если катализатор, то нужно с ним решать что-то, чтоб небыло опять через короткое время такой ерундовины....
#7     Re: Масло на маховике 16 дек 2011, 11:17
Катализатор с давлением картерных газов и масла никак не связан! А вот если картерные в избытке, то давить будет-проверяй!!!
#8     Re: Масло на маховике 16 дек 2011, 14:11
Спасибо! Понял! Буду разбираться ;)
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#9     Re: Масло на маховике 16 дек 2011, 14:59
Из=за забитого катализатора машина резвее не станет, наоборот его пробивают.
#10     Re: Масло на маховике 16 дек 2011, 15:58
ну и я о том же) что-то потеряла резвость... Хотя может там уже и колечки подизношены нормально? :(
ну вобщем что думать да гадать... пока финансами обзапасаюсь на ремонт, а там уже виднее будет...
 [ Сообщений: 10 ]
