Вентилятор - карлсон имеется ввиду? Если он до того включался нормально, значит теперь нет там никаких 100о. Грей до срабатывания карлсона, а там... записывай данные, все впечатления и в студию!.................ОК! попробую!
пока езжу температура больше 100 не подымается и термос не открывается.если дадчик врет разве термос может повлиять на дадчик????может воздух остался в системе и церкуляции нет.
сегодня пока мерили давление.открылся термос после 100гр и сработал карлсон гдето около 110гр вроде всё ГУД! )))
Ну вот теперь попонятнее становится... не ГУД, а теперь понятно, что показометр врет на 10-13 градусов! Термос начинает открываться при 87 гр, а карлсон при 95-97 гр.
