<<     Непонятки с доп. сигналом     >>
#1     Непонятки с доп. сигналом 10 дек 2011, 17:13
В общем месяца 3 назад где-то установил доп. сигнал стопа. Но вот в последнее время заметил что он то горит то не горит, сегодня заметил что он не горит !!!!при нажатии на педаль тормоза при включенных габаритах, и горит при выключенных габаритах.
Я в шоке как так !!! :shock:
#2     Re: Непонятки с доп. сигналом 10 дек 2011, 17:20
Виталь,провод перепутал при подключении к стопу...я так же подключал,а потом переделывал и всё точ в точ как у тебя :)
#3     Re: Непонятки с доп. сигналом 10 дек 2011, 17:22
получается что не к стопам ты его запараллелил. ищи косяк в подключении. у меня светодиодный нормально работал, пока ночью не поехал заметил что он зараза ещё и как повторитель правого поворота работает! :D надежнее лампочкой параллельно к нему проверить.
#4     Re: Непонятки с доп. сигналом 10 дек 2011, 17:26
подключил параллельно к лампе прям на плате. Что переделать то ?
#5     Re: Непонятки с доп. сигналом 10 дек 2011, 17:26
ведь без габаритов то пашет а с габаритами ни аллё!!!
#6     Re: Непонятки с доп. сигналом 10 дек 2011, 17:28
там лампа двухнитиевая,я сам долго изучал сплетение дорожек и не попал!
#7     Re: Непонятки с доп. сигналом 10 дек 2011, 17:30
И как быть ?
#8     Re: Непонятки с доп. сигналом 10 дек 2011, 17:31
машина в гараже сегодня а то вышел бы сфотал куда тыкать.
#9     Re: Непонятки с доп. сигналом 10 дек 2011, 17:44
короче я искал на плате плюс со вкюлч габаритами и без...ставил палку на педаль тормоза,чтоб горела всегда лампа и искал тестером...там в одном положении есть,а в другом нет-значит в габарит попал,а когда в обоих был"+" то что надо!!!
#10     Re: Непонятки с доп. сигналом 11 дек 2011, 00:00
Виталя, скорее всего + ты взял от стопа, а массу от +габаритов! Недавно только это обсуждали...поищи там и фотка была!
Во, нашел
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4908&p=63594#p63594
