<<     Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне.     >>
#11     Re: Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне. 09 дек 2011, 12:18
RUS 94 писал(а) :
я за масляный фильтр!или даже за сеточку в тормозном бачке
Рустам, ну ты как всегда - О Р И Г И Н А Л ! :lol: :lol: :lol:
Сказали же
смотрю дымок идёт из отсека для воздушного фильтра!!
Непонятно только какого воздушного, а тебя во как повело!!! :D
#12     Re: Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне. 09 дек 2011, 13:39
Продолжаем конкурс экстрасенсов :)
Предположим что это всеже шахта печки и имелся в виду салонный фильтр... только туда никто не лазил ибо надо было быстрее АКБ отключать а заметили постфактум....
У меня была 1 раз засада - приехал вечером был снег мокрый который тут же таял на лобовом стекле... были включены дворники на минимальной скорости... выключил зажигание... потом может машинально и дворники (а может и не выключал :).... А с утра... все это еще завалило снегом и приморозило.... завожусь дворники снег сгребать не хотят (примерзли)... пошел в ручную. сгребать и заодно поставил печку.... снег сгреб но лед не отколол... залез в машину - глаза слезятся и запашок.... В итоге как выяснилось - дворники уже были в стартовом положении - т.е. при включении зажигания должны были пройти цикл и успокоиться.... вот только примерзли.... застопоренный электродвигатель под напряжением... в итоге поняв это воткнул печку на максимум пошел откалачивать дворники всем что под руку попалось... отколотил - поехали... мотор не сгорел ттт... до сих пор работает... Дым под капотом не смотрел - но раз он был в салоне - значит выходя из мотора - распространялся под коробом и засасывался в салон - правда его было не много...
#13     Re: Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне. 09 дек 2011, 21:20
Похоже конкурс закончился. Автор исчез сразу после создания темы. Наверно надышался гари и угарел. :cry:
#14     Re: Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне. 09 дек 2011, 21:27
Заходил в 19.34. прочитал тему и опять в машину мультики смотреть.
raul:
Рауль
Казань
09 дек 2011, 06:07
#15     Re: Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне. 09 дек 2011, 21:48
извините, конечно же салонный фильтр...
raul:
Рауль
Казань
09 дек 2011, 06:07
#16     Re: Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне. 09 дек 2011, 21:51
а если у меня также..как у Валерия ! попробывал предохранитель печи выдернуть и завестись, дымок вроде опять пошёл....неужели двигатель дворников а не вентилятор печи как я подумал сначала...блин.. в сервис тоько в понедельник, вот и сиди гадай... :shock:
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#17     Re: Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне. 09 дек 2011, 22:22
А может всё проще! дым в кастрюле - из сапуна - если сапун выведен в воздушный фильтр. А запах - может на калектор что попало!? Может стоит открыть крыху заливной горловины масла и посмотреть не от туда ли ноги растут!? Ааааааа! из салонного? тогда это из другой оперы :lol:
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#18     Re: Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне. 09 дек 2011, 22:36
"Было девки было" Порвался шланг охлаждения впускного коллектора, он на разного диаметра на входе и выходе. Машину заведешь нагреется дымовая завеса, холодная не определить. Этот нехороший шланг как раз находится над выпускным коллектором. Вот и получается эффект дыма в воздухана.
#19     Re: Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне. 09 дек 2011, 23:40
Зачем гадать? Еще 2 дня впереди :) Предохранитель №15 на 25А, правда вместе с ним и поворотники отключатся (но аварийка будет работать)... но для проверки попробуй сними его и посмотри что будет... Собственно для детального исследования этого вопроса - достаточно подснять пластиковый короб у стекла (снять резнику вдоль моторного щита) разобрать правую и левую часть короба отвернуть 5руб монетой большие пластиковые защелки и чуть отодвинуть... посмотреть что там да как... может и не оттуда дым то... на худой конец можно снять фильтр салона и посмотреть что там внутри (скорее всего обнаружешь много листвы и грязюки - её никогда не поздно выбросить - заодно увидешь источник дымов....)
raul:
Рауль
Казань
09 дек 2011, 06:07
#20     Re: Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне. 10 дек 2011, 10:01
Листвы там неможет быть, я туда сеточку мелкую поставил на герметик, то ваще ничё непападало кроме воздуха.
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
