<<     масло из под фильтра     >>
alex1975:
александр
Cанкт-Петербург
16 ноя 2011, 09:01
#1     масло из под фильтра 04 дек 2011, 19:25
здравствуйте,проблема такая:третий раз выбивает масло из под фильтра на холодную когда заводишь.
Срочно заполнить профиль!!!
#2     Re: мало из под фильтра 04 дек 2011, 19:31
Давай по подробней. Какой движок? Какой карб?
#3     Re: масло из под фильтра 05 дек 2011, 18:38
Заедает редукционный клапан в масленом насосе, заменить на б/у оригинал.
alex1975:
александр
Cанкт-Петербург
16 ноя 2011, 09:01
#4     Re: масло из под фильтра 05 дек 2011, 19:08
движок 1,8 карб если честно не знаю я начинающий бочковод, а можно про клапан по подробней
#5     Re: масло из под фильтра 05 дек 2011, 19:53
Заменить имеется ввиду весь насос, клапан нужен чтоб поддерживать оптимальное давление масла на всем рабочем диапазоне оборотов двигателя. Клапан встроен в масленый насос.
#6     Re: масло из под фильтра 05 дек 2011, 20:00
Еще как вариант при последней замене масла уплотнительная резинка прилипла к посадочному месту и прикрутили новый фильтр поверх неё. Такое видел несколько раз, но обычно в таком случае масло давит не толькона холодную. Все равно советую проверить
alex1975:
александр
Cанкт-Петербург
16 ноя 2011, 09:01
#7     Re: масло из под фильтра 06 дек 2011, 19:33
не резинки быть не может менял кронштейн фильтра
#8     Re: масло из под фильтра 06 дек 2011, 22:13
Опа!!! :shock: Саш, а чтож ты сразу не сказал?
Почему менял и где брал замену? Ставил новый или б/у? Плоскость на замене проверил? А перпендикулярность резьбы к плоскости - не мог с перекосом наворачиваться? И вообще его корпус проверил - у меня трещинка была у датчика давления...?
alex1975:
александр
Cанкт-Петербург
16 ноя 2011, 09:01
#9     Re: масло из под фильтра 07 дек 2011, 16:46
брал б/у в евроавто ,но на старом кронштейне было тоже самое а менял потому-что резьба в датчике нижнем накрылась.
#10     Re: масло из под фильтра 07 дек 2011, 17:13
Саш, ну тогда проверь мех. манометром, что у тебя там творится то??? Так гадать можно долго...измерь давление!
Да, и ты профиль заполнишь когда-нибудь или ругаться на тебя и наказывать?
Ну а это можно было и так исправить, перерезаешь на резьбу М12 и переходник!
Датчик 1,8 с переходником.JPG [ 240.32 КБ | Просмотров: 4584 ]
Датчик 1,8 и переходник.JPG [ 231.04 КБ | Просмотров: 4584 ]
