<<     бензонасос     >>
#41     Re: бензонасос 19 май 2011, 00:51
денежку жалко конечно, может пригодится
б.насос2.jpg [ 228.29 КБ | Просмотров: 3556 ]
б.насос1.png [ 243.82 КБ | Просмотров: 3556 ]
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#42     Re: бензонасос 03 дек 2011, 13:13
а какое давление должен бензонасос выдавать на движке JN? 6,5 бар ?
#43     Re: бензонасос 03 дек 2011, 14:46
да 6.5 бар.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#44     Re: бензонасос 03 дек 2011, 17:10
когда вставлю ключ, и поверну до зажигании лампочек - слышу два раза вжик-вжик. Это насос? Если да, то почему он иногда делает вжик - всего один раз?
есть проблемка - думаю в насосе дело. Купил фильтр, думаю поменяю и отделаюсь меньшей кровью.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#45     Re: бензонасос 03 дек 2011, 19:29
Руслан, думаю, что должно быть одно вжик. Возможно у тебя контактная группа замка зажигания барахлит, если и лампы в приборке не сразу загораются. Ну а фильтр тут совсем не при чем.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#46     Re: бензонасос 03 дек 2011, 20:21
не, всё зажигается как надо, да и вопрос сейчас идёт про вжик)
#47     Re: бензонасос 03 дек 2011, 20:44
Руслан, я конечно не очень ваши вжики знаю, но помоему это зависит от того какое давление в системе осталось...вот и то вжик, то вжиииииик, но 2 вжик, по логике не должно быть... один раз должно докачать до нормы и остановиться - может контакт где то закис и барахлит?
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#48     Re: бензонасос 03 дек 2011, 21:49
сколько себя помню в этой машинке, всегда было два вжика, но порой вжикает один раз - и это настораживает.
а, может дело в реле?
грешу на систему подачи топлива из за того, что на трассе - машина вооще не едет( хуже того, не держатся обороты на больших скоростях на шоссе.
#49     Re: бензонасос 04 дек 2011, 01:17
фильтр топливный давно менялся?
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#50     Re: бензонасос 04 дек 2011, 16:27
предположительно да - давно.
 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
