<<     Проблемы со светом.     >>
Fdvh:
Фёдор
04 июл 2011, 22:31
#1        Проблемы со светом. 30 ноя 2011, 19:04
Народ подскажите, ПОМОГИТЕ :?: :?: :o :?: .
Вообщем дело обстоит так.Вдруг начал греться, при чем очень сильно , разъем у подрулевого переключателя, который с лева если смотреть на руль, конкретно самый нижний контакт. Как выяснил нагревается при включенном дальнем-ближнем свете, в итоге пришлось отключить правую лампу света, что бы снять нагрузку. Греться продолжает, но меньше.
Так вот в чем вопрос, проводка бочки, для меня Шайтан неизученный, Где может быть слабое место, где посмотреть контакт??
Подрулевой перебрал, там все нормально.
Заранее спасибо!)
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Re: Проблемы со светом. 30 ноя 2011, 19:20
Лампы на сто ватт? Или даже 120?
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#3     Re: Проблемы со светом. 30 ноя 2011, 19:22
у меня такая хрень была !даже "стрекоза " сгорела ,пришлось новую покупать ! мне знакомый электгик поставил две дополнительные жигулёвские рылюхи ,одна на ближний ,другая на дальний чем разгрузил цепь и всё-проблема решена! :D ;)
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#4     Re: Проблемы со светом. 30 ноя 2011, 19:26
Ну можно и реле воткнуть, обсуждалось на форуме. А может где-то контакт плохой. Вот шефу на газели предлогали проводку махнуть чтобы пред на габаритах не сгорал. Я предложил для начала фары задние заменить как источник коротышей и просадок. В итоге уже пару месяцев все работает
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#5     Re: Проблемы со светом. 30 ноя 2011, 19:33
:) да конечно ты прав! но я дуууууумаю что у Фёдора не всё так запущено!? коротышей не должно быть и масса должна быть хорошая! ;) провода должны быть нужного сечения! и если у него всё в порядке то скорей всего перегружена цепь. :) я не думаю ДЭН что у него осталась от немцев проводка оригинальная !скорей всего её уже ковыряли!? :)
Fdvh:
Фёдор
04 июл 2011, 22:31
#6     Re: Проблемы со светом. 30 ноя 2011, 20:01
Сходил , сейчас специально посмотрел. лампы 60\55 стоят.
С задними тоже все хорошо вроде.
Куда еще глянуть?? Что потрогать, что зачистить??)
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#7     Re: Проблемы со светом. 30 ноя 2011, 20:30
Смотри массу и реле дополнительные ставь.
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#8     Re: Проблемы со светом. 30 ноя 2011, 20:41
:) я думаю Алексей прав!!!
Fdvh:
Фёдор
04 июл 2011, 22:31
#9     Re: Проблемы со светом. 30 ноя 2011, 22:14
Если не сложно. то чуть по подробнее. Что подразумевалось под посмотреть массу и куда и какую релюшку ставить.
Простите уж за назойливость, неопытен я еще!))
Спасибо!
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#10     Re: Проблемы со светом. 30 ноя 2011, 23:16
у меня доп.реле стоят под рулём, что бы до них добраться надо снять полку. К стрекозе(переключатель света) идёт блочная фишка-которая левая ,реле-пойдут жигулёвские ,ставятся до стрекозы одно на габариты и ближний свет а другое на дальний по отдельности и тем самым они снимают нагрузку с цепи . Но если не знаешь самому лучше не лезть а попросить авто-электрика я думаю он разберётся что к чему ! может он выведет реле под капот - я видел у некоторых стоят там. И ещё одно !!! сними защиту стрекозы и посмотри не перебит ли какой провод и не касается ли он рулевой колонки!!!
