Не работает насос, причем насос исправен и реле тоже, предохранители целые. Предполагаю что проблемы на линии "замок зажигания-реле", но в чем? Или может в чем-то другом? Кстати, если замкнуть реле(т.е. насос работает постоянно), машина заводится, но через 1-3 секунды глохнет. Может это взаимосвязано? Подскажите, пожалуйста.
Тоже что-то не пойму ....Давай с простого начнём , когда ключ в первое положение поворачиваешь насос гудит? И вообще профиль заполни - двигатель 1.8S мне не о чём особо не говорит , или я уже всё забыл
+150 ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ - общими усилиями мы знаем что он РМ - но это надо зафиксировать.... У меня подозрение на сигнализацию - это ее повадки заглушить реле топливного насоса и отрубать двиг после некоторого времени... PS У тебя реле топл. насоса управляет ЭБУ - замок зажигания маловероятен...
