Дозатор, если его не ковыряли шаловливые ручонки будет работать долго и счастливо, при необходимости прекрасно промывается без всяких разборок, форсунки есть в продаже комплект 8 тысяч, пнд уже сделали электронный продается на московском ауди клубе стоит 4000, датчики детонации есть в продаже, ДТОЖ тоже есть....
Денис вы вселяете в мой мозг надежду Так все таки во сколько на ваш взгляд мне может встать реанимация впрыска в худшем случаи? С учетом ,что делать прейдеться все самому так как мастеров днем с огнем я не найду у нас.
ну если полный алес то в районе 25.... но я думаю что эту сумму можно растянуть т.е. вначале взять самое необходимое а потом уже доводить до ума...Здесь важно самому изучить этот впрыск
Эх наверно буду брать.(когда в живую посмотрю). А ссылкой не поделитесь? а то я уже часа три перерываю форумы каких только впрысков нет а KE-Motronic не найду. PS Что бы самому разбераться с впрыском какие приборы желательно иметь в наличии?
На АК сейчас профилактические работы, там есть тема кеIII джетроник http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769 основные принципы работы описаны в этой теме с ке мотроником там лишь небольшие отличия.... Теперь по приборам, нужен будет манометр до 10 бар с как можно меньшей ценой деления, накрайняк и 0.2 бар на деление подойдет. Нужно будет выточить у токаря два переходника для подключения манометра к дозатору один М8х1 второй М10х1 когда профилактика на АК закончится там в теме найдешь фотки этой приблуды. Тестер, у меня китайский, обычный м838, потребуется чтобы выставить ток на ЭГРД Стробоскоп Пожалуй и все...
Саш, думаю Денис просчитал в худшем варианте стоимость б/насоса. самого крутого Пирбург около 7 круб и комплект форсунок, но тут 5-6 круб.(всё новое). А если навыки в ремонте есть, ток от напряжения отличить можешь, бери. То, что на горячую заводится плохо, это впрыск нужно отладить. Если кузов нормальный, подвеска не убита и по цене приемлимо, советую брать.
Дабы не заводить новой темы спрошу здесь Есть еще машина 93 года двигатель ABK, впрыск - электронный (digifant - 4 форсунки) Комплектация: ГУР, ABS, кондиционер, электрокорректор фар, электропривод зеркал, электростеклоподъемники на передних дверях. Как с этим двиг. много проблем.(это как вариант, но хочу все таки брать кваттро)
