<<     досталась проблема в проводке     >>
Stratosonyc:
Шадринск, Екатеринбург
04 апр 2011, 10:08
#1     досталась проблема в проводке 24 ноя 2011, 20:12
лето отьездил без проблем, пришла зима пришли проблемы, в краце: есть черный провод который идет от замка на клему I15, и синий с черным печки он идет на клему J75al, меду ними сделана самодельная перемычка и сейчас когда включена печка и включается ветилятор радиатора этот провод начинает гореть а когда отгорает то пропадает и отопление и охлаждение радиатора и поворотники и дворники и тдвсе что работает при включенном зажигании, дак стоит вопрос зачем это так сделано? да и как вернуть это в правильное положение?
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: досталась проблема в проводке 25 ноя 2011, 13:47
Сразу предупреждаю, что в электрике не особо силен, но всё же. При работе стартера печка, дворники, свет, поворотники, и т.д. что должно работать после вкл. зажигания у тебя работает? Если это так, то дополнительными "соплями" скорее всего обходили разгрузочное реле Х-контакта. По каким причинам- не знаю. Может реле неадекватно работало, может дорожки в блоке предохранителей выгорели. Реле находится в блоке предохранителей под капотом, ЕМНИП на нём начертан номер 213. Проверь для начала , на него питание заходит?
Stratosonyc:
04 апр 2011, 10:08
#3     Re: досталась проблема в проводке 25 ноя 2011, 14:08
хорошо
#4     Re: досталась проблема в проводке 05 дек 2011, 23:32
Евгений - ты тут? Стоит ли схемы открывать чтобы искать ответ?
 [ Сообщений: 4 ]
