<<     Печка не греет на ходу     >>
#11     Re: Печка не греет на ходу 24 ноя 2011, 18:25
parlaments писал(а) :
Да. При 90 то же еле теплый!
Если два патрубка на печке горячие, а воздух чуть тёплый, может быть две причины. Обсыпались заслонки, или забит радиатор печки.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#12     Re: Печка не греет на ходу 25 ноя 2011, 08:49
Шланги на печку горячие! Машина прогревается долго. За 15км с прогревом так до конца и не прогрелась, пришлось ждать пока до 90 прогреется. Воздух идет теплый, но не горячий (ташкента нет)! Всмысле осыпались заслонки?
#13     Re: Печка не греет на ходу 25 ноя 2011, 18:25
Проверь термостат. Когда заведёшь и поработает минут5 , потрогай нижний шланг радиатора. Если он горячий , то меняй термос(у меня было такое). А по печке только два варианта может быть. Или забит радиатор печки(если родной, то скорей всего) , и могут обсыпаться заслонки, что тоже большая вероятность.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#14     Re: Печка не греет на ходу 25 ноя 2011, 19:07
Наверное дело в радиаторе. Нижний шланг радиатора холодный!
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#15     Re: Печка не греет на ходу 26 ноя 2011, 01:33
Вообщем закрыл я пол радиатора картонкой и в машине сразу стал ташкент )))
#16     Re: Печка не греет на ходу 05 дек 2011, 00:50
ребят чего за трабла:
завожу начинаю греть,через минут 7 нижний патрубок холодный,на печку два патрубка горячие из печки дует теплый воздух температура на приборке 50
когда еду печка жарит(руку больно держать долго),но температура не поднимается до 90....70-80 и предел...а карлсон включается!!! и началось с наступлением отрицательных температур!!!летом все нормально было....Датчик врет???или еще чего??если датчик дайте номерок,а то у меня какой то не родной стоит...заранее спасибо
#17     Re: Печка не греет на ходу 05 дек 2011, 10:49
Если карлсон срабатывает, значит там не 70 градусов а минимум 95, скорее всего показометр врет!
#18     Re: Печка не греет на ходу 05 дек 2011, 17:50
Проверь ещё стабилизатор напряжения. На выходе должно 9,5-10,25в. Если показания не в этом диапазоне, будет неправильно показывать датчик. У меня такое было. Поставил родной, сначало всё нормально. А потом датчик стал показывать меньше температуру. Пришлось другой ставить.
Ahtai:
21 ноя 2011, 15:30
#19     Re: Печка не греет на ходу 06 дек 2011, 08:13
Поменял термостат...стало лучше процентов на 10... Скоро буду саму печку смотреть
Ahtai:
21 ноя 2011, 15:30
#20     Re: Печка не греет на ходу 06 дек 2011, 19:47
Разобрал печку. Заслонкам хлам - осыпались. Радиатор под замену. Попутно делаю электрику, поэтому как соберу все назад отпишусь о результате...
