<<     Присадки в масло     >>
#31     Re: Присадки в масло 13 ноя 2011, 15:17
Морячок писал(а):
Vitos89 писал(а):
Мужики вы что, хорош вы что взъелись. Рома высказал свое мнение, а те кто не пробовал просьба не описываться.
Роман, а ты как льешь ? курсами или как ?
лью по тюбику при каждой смене масла
А поддон не снимал в этот период ? есть какой нить налет на деталях ?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#32     Re: Присадки в масло 13 ноя 2011, 22:08
менял распредвал, заметил красноватый налет на шейках р/в. Я подумал что это ОНО.
#33     Re: Присадки в масло 14 ноя 2011, 05:42
Вот это уже интереснее. Как ОНО на ощупь ? :D не щупал ?
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#34     Re: Присадки в масло 15 ноя 2011, 19:08
Мой друг гдето в 2005 году лил Хадо в гольф. Потом когда снимал распредвал говорит что царапины небольшие которые были видны глазом, на ощупь не прощупывались (типа заросло). Я лил в 2010 в свою 3 тюбика по инструкции, никаких изменений не заметил. Может когда он только появился работал, а сейчас по ходу гербалайв.
#35     Re: Присадки в масло 16 ноя 2011, 07:56
Хотя если допустить мысль что "ЭТА" чудо формула, хоть и не нарастит некий слой (0.02 хотя бы) то царапины заделает. А каким образом ? Достаточно вспомнить курс материаловедения, ведь мы знаем, что каждая поверхность имеет некую шероховатость, так вот, эта присадка ВОЗМОЖНО и затрет рельеф до определенного класса шероховатости, но чтоб нарастить.. мало вероятно, хотя щас такой век что очень много появилось, чего и 4 года назад не было.
Вот нарисовал (примерно) мою версию работы присадки.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#36     Re: Присадки в масло 22 ноя 2011, 11:02
Так себе и представляю их работу.
Знакомый двигателист с 25летним стажем сабе в приору льёт молибденку. На слух чот поменялось. Балдеет человек. Я ему верю...
#37     Re: Присадки в масло 23 ноя 2011, 12:56
Смотря что и в каких количествах??? Дисульфит молибдена очень коварная штука!!! Добавляя его можно подшипник вообще застопорить - пробовали (у нас он порошком был) не провернуть, а болтался!!! :shock: Так что дилетантские пробы они и остаются таковыми!
#38     Re: Присадки в масло 23 ноя 2011, 13:30
Из конференции "Масла и смазки" : - Наша конференция предлагает к использованию присадку SUPSIS6. Она заливается в мотор на двести километров, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр необходимо заменить на новый. Присадка обеспечивает следующий эффект. Помимо устранения залегания поршневых колец жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заполняет трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС-компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Жидкость вместе с картерными газами прорывается в масляную систему и создаёт на деталях двигателя плёнку, которая позволяет отказаться от применения моторного масла, при этом за ненадобностью можно снять поддон, что делает возможным доступ ветра при движении непосредственно к коленвалу. Это значительно выравнивает температурный режим работы двигателя. Однако требует установки специальных косильных ножей, препятствующих наматыванию на коленвал травы, тонких веток деревьев и опавшей листвы. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а, проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора передачи, попутно устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней, возвращая эластичность. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогары в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько нам известно, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать в нем и обеспечивать в автомобиле ксеноновый свет. Мы рекомендуем дождаться выхода на рынок именно этой версии.
#39     Re: Присадки в масло 23 ноя 2011, 16:45
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
КРУУУУУТО!!!!!!! Ну до чего ж "НАУКА" доперла!!! Игорек, ты бы хоть в курилке это разместил, а то здесь кто-нить начитается и замучает вопросами где купить!!! ;)
Думаю надо подождать еще следующей версии при которой и бензин заливать не надо будет!!! А надо будет использовать только воду для водителя - это версия велосипедной тяги!!! :D :D :D
#40     Re: Присадки в масло 23 ноя 2011, 18:07
Как появиться в магазинах надо очередь занять.
 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
