Кто скажет куда смотреть,карб не реагирует на ручной подсос,приходится прогревать держа педаль газа,самоё интересное даже на горячую не реагирует.Клапан ППХ работает но при прогреве на него не идет минус,то ли реле 68 сдохло то ли обрыв где то,не знаю,(кстати можно ли его как то проверить?)прозвонить не могу,так как не знаю чего куда идет,ещё не разобрался что от куда запитывается,как оно вообще должностей срабатывать от какого датчика,потому что у меня всего 2 верхний на ёжик а нижний на температуру,у меня двигатель NE а карб кейхен2,вот такие проблемы,может немного сумбурно но как то так
