Majestic-12 [Bot]
<<     стучит подвеска помогите дельным советом     >>
timosha:
юрий
ирпень
21 ноя 2011, 00:39
#1     стучит подвеска помогите дельным советом 21 ноя 2011, 01:05
ауди 80 б3 :shock: cтучит спереди ,больше с левой стороны на ямах на асфальте на небольших ухабах ведет себя нормально еще немножко ведет машину влево :o
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#2     Re: стучит подвеска помогите дельным советом 21 ноя 2011, 06:50
Проверь стойки стабилизатора (косточки).
serg616:
serg
Лиски
07 апр 2011, 14:49
#3     Re: стучит подвеска помогите дельным советом 21 ноя 2011, 07:59
Не претендую на новаторство, но, лично мне помогло: поменял летом салентблоки, опорники, патроны, резинки стабилизатора, втулки косточек. Стук присутствовал, еле заметный, но ощутимый. Недавно поменял рулевые наконечники с тягами (из-за салентблоков в них). Стук убавился, стал реже, но присутствовал. ...и тут мне один знакомый посоветовал: залить в трубы стоек трансмиссонное масло и подложить под гайку крепления патрона резинки. Были изготовлены 2 резинки из маслостойкой резины толщиной 4 мм диаметром внеш. 44 и внутр. 22, спустя 3 часа они заняли положенное место. О ЧУДО!! Я победил стук!!! Рекомендую!!
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#4     Re: стучит подвеска помогите дельным советом 21 ноя 2011, 13:47
то есть именно под гайку а не под картридж
serg616:
serg
Лиски
07 апр 2011, 14:49
#5     Re: стучит подвеска помогите дельным советом 21 ноя 2011, 14:58
да, именно под гайку, сверху патрона, потому что гайка при максимальной затяжке не добирает зазор между патроном. я у себя проверил - патрон немного (около 2 мм) ходил вверх-вниз под затянутой со всей дури гайкой. Подложил резинки - все прошло. Уже 3 дня полет нормальный, гайки проверял - не отпустились, затяжка та же осталась.
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#6     Re: стучит подвеска помогите дельным советом 21 ноя 2011, 15:26
Разъясниете пожалуста деревне, я не чего не понял какие патроны :cry: вы чего там охотитесь или машину ремонтируете
#7     Re: стучит подвеска помогите дельным советом 22 ноя 2011, 02:32
Когда гайку эту затягиваешь естественно смотреть надо зажмет она патрон (амортизатор) или нет, а так конечно можно вечно искать стуки.
serg616:
serg
Лиски
07 апр 2011, 14:49
#8     Re: стучит подвеска помогите дельным советом 22 ноя 2011, 07:00
Патрон, он же Картридж, он же Вкладыш стойки...Вот на его стуки и охотимся! ;) Dober, согласен на все 100500, но....когда я месяц назад ставил новые патроны, понадеялся на остаток масла, душевно позатягивал газовым ключом эти самые гайки. В пятницу, когда разобрал стойки, то ужаснулся: одна легко-легко рукой открутилась, а другая со слабым усилием....был в шоке, ведь тянул и боялся сорвать резьбу!.. Вчера вечером залез к гайками и проверил - затяжка та же (с резинками под ними я уже 320 км проехал). Возможно, при первой затяжке, я в спешке, понадеялся на масло, а оно опустило патрон и появился люфт.
#9     Re: стучит подвеска помогите дельным советом 22 ноя 2011, 09:37
Масло то по сути не нужно в стойке, его чуть добавляют чтоб не ржавело.
serg616:
serg
Лиски
07 апр 2011, 14:49
#10     Re: стучит подвеска помогите дельным советом 22 ноя 2011, 10:03
а еще, слышал, что является теплопроводником. Когда патрон работает, то нагревается, а масло передает тепло на корпус стойки. Могу и заблуждаться, но все туда льют и плохо от этого не было.
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
