Обратил внимание что под днищем один из двух тросов шыбко провис (отлетел от пластмассовой застёжки) вернул на место, но чот он сильно дюжо пузом... Заеду на яму, посмотрю откуда и куда идёт.
Масло есть смысл доливать если не лезет оно уже? Да и цвет вродь здоровый вполне.
+1 согласен что на серединке быть должно, и кто бы что ни говорил масло должно быть черное, не отработка но и прозрачным быть не должно, чистое масло - проблемма с системой смазки двигателя к примеру картер замят) отсюда повышенный износ
Чет я не могу согласиться. Насчет держать посередке - эт батенька в системе уже не 3 литра будет как по букварю, а 2.5, что уже не есть норма. Насчет черного масла - хочешь сказать что в новых движках масло на паре сотне км чернеет? Почернение масла зависит от состояния системы смазки, если засрано все, то и будет вымываться маслом (в лучшем случае), отсюда и потемнение масла, если нет отложений (что редкость, но бывает) - то чего ему темнеть то?
Жень ,а ты видел как горит бензин?Черный шлейф над пламенем видел?Так вот этот черный шлейф и впитывается маслом.
Датчик если и неисправен то тот который с фишкой, а не тот который с контактами типа "мама". В этом датчике один контакт при 120 гр срабатывает, второй изменяет сопротивление по мере нагрева и соответственно идет на указатель температуры, у тебя похоже на то что провода перепутаны местами, или действительно датчик неисправен. Датчик этот один из двух которые сверху в тройнике.
согласен а еще ты пробовал сажу смывать? почти так же сложно как известку со стены(я на железке работаю и как то на субботнике вызвался окошко отмыть(думал быстро получится) в нашей связевой, а под окнами отстойник для пассажирских вагонов, так вот эти вагоны топят каменным углем, в итоге я ушел самым последним и так и не дотер до блеска) я не говорю что масло станет отработкой через пару сотен километров! я говорю что по нему должно быть видно что оно свою работу делает, а если бы оно не грязнилось не смешивалось с бензином и так далее, то нах его тогда ваще менять? теперь по поводу количества заводом изготовителем дан объем системы - это факт, но так же даны метки минимума и максимума, и наверное не секрет что малый объем масла даст повышенный износ, а большой - избыточное давление, машина старая нафиг ей это??
уровень должен быть между верхней и нижней метками. А если на 0,5 мм выше нижней метки? В допуск укладывается. Совет держать масло посередине слыхал и от сервисменов.
Полностью согласен. Когда заливал под верхнюю метку,то начинало выгонять масло через сапун. Масло,если светлое,значит блок будет чёрный и закоксованный. Я когда масло меняю,у меня оно как дёготь. Но когда снимал клапанную крышку,блок без всякого нагара и совершенно чистый.
если масло менялось давно и оно чистое, значит хреновое масло. Масло должно не только смазывать, но и мыть двигатель и охлаждать его. У меня потемнело масло на первой тыще, хотя снимал клапанную крышку и поддон - всё чисто.
Жень не накручивай пока... сразу там видимо - нормально, поэтому пусть обживется...поймет с какой стороны садиться, как заводить и ехать, а потом все утрясем
Лично я все 12 лет заливаю 2,5 л и не мучаюсь... это получается 4-5 мм до верхней риски... Как то заливал до верхней риски...так оно быстро приходило к 4-5 мм и там стоит до смены!!! Так что наверное в первую очередь на каждом двигле своё, но общее - совсем не обязательно заливать до верха!!!
Вот и у меня так получилось - залил синтетику до верхней риск, совсем немного проехал - убыло, снова залил, через некоторое время снова убыло. До этого масло раз заливал и за 10000 до замены не подливал, уровень масла был на середине. А тут только и подливаю!!! Вот и подсказали, что нужно держать между метками - масло убывать перестало, стоит на середине.
