<<     жужжит реле, и не работает стартер.     >>
#11     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 20 ноя 2011, 16:34
Danser86 писал(а) :
Это есть проверка на межвитковое кз?
Неее, Дима, это не проверка на межвитковое :D . Межвитковое, тем более на таких низкоомных обмотках достаточно тяжело выявить. Если омметром, то нужны абсолютно точные данные по сопротивлению обмотки и прибор, который теперь наверное стоит дороже машины!!! :D . Проще проверять по падению напряжения на обмотке, но тоже нужны её первоначальные данные , точный вольтметр и стабилизированный источник тока. Так что придется на обум - залачить и пробовать - будет работать и не будет перегрева - повезло...
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#12     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 20 ноя 2011, 17:20
короче попробовал прозвонить его с щеточного узла на корпус якоря: звониттся, так должно быть или нет?
#13     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 20 ноя 2011, 17:41
Если чисто обмотку ротора с коллектором смотрел, то не должно коротить...только потом собранная схема одним концом подключает ОВ через сопротивление на массу. Так что ищи где косяк!!!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#14     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 20 ноя 2011, 19:31
что такое ОВ ?
#15     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 20 ноя 2011, 20:09
Danser86 писал(а) :
что такое ОВ
Обмотка возбуждения, которая намотана на роторе.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#16     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 20 ноя 2011, 20:30
статор это как бы и есть корпус стартера, но на моем стартере мощные магниты и ни какой обмотки! обмотка только на якоре!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#17     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 21 ноя 2011, 19:55
Валер, вот у нас авто с тобой одинаковые, ты случайно не знаешь какой именно стартер из каталога exist подходит? сегодня заходил в магазин exist так консультанты сами не знают какая именно модель подойдет!
#18     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 21 ноя 2011, 20:27
вот картинка из каталога:
!.png [ 251.99 КБ | Просмотров: 3153 ]
#19     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 23 ноя 2011, 21:46
Дима якорь это и есть ротор :D .
Посмотри номер моего стартера - фотка в ФАКе в отчете по его переборке.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#20     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 05 дек 2011, 17:47
В общем купил новый стартер: нажимаю кнопку START и в ответ слышу множественные щелчки втягивающего реле и все! после нескольких попыток при нажатии кнопки погасли лампочки и часы, но при повторном повороте ключа все стало нормально... но втягивающее так же трещит, а стартер не крутит!
может после того как сгорел якорь за ним сгорел какой нить предохранитель или накрылось реле?
в чем может быть дело?
стартер в снятом положении работает на отлично!
Она заканала меня уже...
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
