<<     подскажите срочно     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     подскажите срочно 16 июл 2010, 11:01
нужно ли после замены ступичных подшипников передних и шаровых делать сход/развал?
Bubkin:
Юрий Сергеев
Казахстан СКО
14 май 2010, 09:48
#2     подскажите срочно 16 июл 2010, 11:17
после замены шаровых однозначно надо делать развал
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#3     подскажите срочно 16 июл 2010, 13:01
спасибо
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#4     подскажите срочно 16 июл 2010, 14:25
+1, хотя если резины не жалко....
#5     подскажите срочно 16 июл 2010, 23:25
Quote (VenoM)
Все зависит от того, как делать замену!!!
Если сам то, после замены подшипников НИЧЕГО не меняется в сходе, а вот после замены шаровых меняется развал,, который тут же меняет сходимость и, если не измерить расстояния и не поставить шаровые точно так же, как они стояли, то стенда не избежать, а то лишишься резины...
Я проверял, если нормально установить новую шаровую - на старое положение, то сход остается на месте!!! А вот сейчас установил все новое, но развал оказался ноль, пришлось чуть развалить...при этом сход изменился значительно, а страшен как раз сход, а не развал!!!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#6     подскажите срочно 18 июл 2010, 12:43
Quote (valerun)
Если снимать весь рычаг, то шаровую поставите 100% как и было. замерили насколько она выходит из рычага, и все новую на ее же место хлоп. Развал делал где-то после 5 раза переборки подвески(за 5 лет). Кстате уже год езжу на авде 91года(в подвеске стоят тяги стабилизатора), и сложилось такое впечатления, что больший износь на себя берут тяги стабилизатора, а не наконечники как на старом шасси.
 [ Сообщений: 6 ]
