<<     жужжит реле, и не работает стартер.     >>
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#1     жужжит реле, и не работает стартер. 18 ноя 2011, 05:28
всем доброго времени суток. Сегодня завел авто, оставил на прогрев, через некоторое время заглохла (почти горячая), завожу авто: при нажатии на кнопку старт, жужжит какая то реле (как мне показалось и очень тихо) и ни каких признаков жизни кроме нескольких щелчков втягивающей! Кто сталкивался с такой проблемой?
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#2     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 18 ноя 2011, 08:01
реле скорее даже не жужжит, а шипит! может это и не реле, но все таки что то шипит! втягивающая не срабатывает тоже. только срабатывает редко редко и то на один щелчок...
#3     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 18 ноя 2011, 08:55
Скорее всего это не реле жужжит, а стартер крутится в холостую и жужжит!!! ;)
Беда скорее всего в бендиксе - много раз описывалось - читай!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#4     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 18 ноя 2011, 09:00
нашел причину! якорь замкнул на шпильку!!! шпилька подплавлена, якорь пока что не знаю как проверить!
вот на фото представлены: шпилька и якорь, но почему то у него стерта обмотка (отмечена красным квадратом)
ну теперь надо установить причину по которой произошла такая ситуация, что бы не спалить новый якорь! у кого какие предложения?
#5     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 18 ноя 2011, 10:27
Даааа, Дим у тебя стартер какой то другой... это с редуктором чтоль?
В моем так стереться может обмотка, если переборку поставишь наоборот..., правда ее там не поставить наоборот.., а у тебя наверное втулка стерлась, а она наверное имела еще и упорный буртик...вал пошел гулять и обо что то там терся!
У меня вот так
средняя переборка.jpg [ 161.67 КБ | Просмотров: 5086 ]
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#6     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 18 ноя 2011, 14:42
ооо у тебя Валер вообще всё черное... видимо хорошо полыхнул?
Заходил в магаз, сказали что якорей в продаже не бывает, а если и есть такие то по астрономической цене, дешевле купить новый стартер!
#7     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 18 ноя 2011, 20:35
б\у возми и перебери и все нормально будет
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#8     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 18 ноя 2011, 20:45
да обзвонил сегодня несколько разборов, все посылают в магаз за новым! в одном из разборов есть такой аппарат но не намного дешевле нового.
#9     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 19 ноя 2011, 01:49
Дим...это только видимость....там нормальная пыль и грязь ...от щеток и т.д.!!! Он и сейчас пашет без проблем Все обмотки целые!!!!
Я все это к тому, что если нет коротышей меж витками, то залить лаком цапон и дальше на танки!!! Только исключить, чтоб дальше не терлось!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#10     Re: жужжит реле, и не работает стартер. 19 ноя 2011, 06:42
ну как я понимаю что прозвонить надо, а звонить надо на гребешках, только соседниее или по всем, на корпус тоже звонить? Это есть проверка на межвитковое кз? Если уж он цел, то после лака, надо будет исключить дальнейшее трение обмотки путем подкладывание шайб? Но у меня их и так 3, 1-контрящая шайба и 2-простых... Ну наверное и втулки поменять? Они в магазинах продаются?
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
