Всем привет! Во общем собираюсь в ближайшее время обновить свой инструмент и тут возник вопрос: давно рассматриваю шарнирные воротки, но не понятен один момент !? Шарнирные воротки в основном идут длинной 380-600мм, в то время как, Т-образный максимум 375мм. Какому типу воротков отдать предпочтение (собственно нужен для откручивания прикипевших болтов, а так же для их закручивания). Для чего в основном нужен шарнирный вороток? спс!
Ваня, любой шарнир это ослабление! Поэтому для закисших только цельные удлинители и головки, а шарнирные нужны после того, как отдашь, чтобы не переставлять часто, если ключ прямо не проходит!
вопрос у тебя, Иван, конечно интересный... но расплывчатый, когда берёшь инструмент наверное думаешь как и для чего будешь использовать его в дальнейшем.... Ты бы написал чего собрался крутить этим воротком.... ps и убери ты этот жирный шрифт....
Иван, у меня такой набор есть.Там как и во всех нормальных наборах и воротки и трещетки разные, в зависимости от величины головки под гайку. Если что то нужно сорвать, на этот случай у меня имеются в гараже куски труб. Нарастил на вороток и вперед.
Да нет Ваня, Г-образным чаще только грани срывать - их прижимать плохо - по оси не получается! Я имел ввду обычные прямые удлинители, головки на них и трещотки или прямые воротки вставленные в насадку.
+1 к словам Валерия... както ковырялся с супортами - там и так не очень удобно (откручивать со стороны шруза - машина на домкрате).... трещеткой не идет... собрал Т-образный - не идет - надел удлинитель но не для удлинения расстояния от головки до рычага ,а для удлинения самого рычага т-----+---- и на раз открутилась - тут я понял про рычаг и опору и Архимеда.... В общем имея запас карданов и удлиннителей всегда можно что-нить придумать....
Шарнирные в общем то тоже не плохи (это те у которых палка и на конце пол кардана и квадрат для головки????).... в положении 90-градусов - они отличный рычаг (по крайней мере для отворачивания колесных болтов)... а когда стронул болт - выставляешь его в длину (180-градусов) и очень быстро откручиваешь то что надо....
