<<     прокладка (Фланец) карбюратора Кейхин     >>
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#1     прокладка (Фланец) карбюратора Кейхин 17 ноя 2011, 08:56
Всем здрасьте! У нас на продаже имеются прокладки карбюратора из полностью дюралюминия фирмы Topran. Вчера купил примерно за 500 руб. Кто что скажет? Коллектор же горячая, потом тепло не передается на карб?
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#2     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 17 ноя 2011, 09:32
через дюраль карб будет нагреваться. Попробуй сделать прокладку из паранита. Может поможет.
#3     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 17 ноя 2011, 10:28
Конечно передается, но ощущается и мешает это в основном летом в жару после остановки двигателя карб перегревается и парит бензином и при пуске попахивает. Можно к ней дополнительно либо паронитовые положить, либо из текстолита еще сделать.
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#4     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 17 ноя 2011, 11:00
Я не уверен, может материал не из дюралюминия, но он легкий, может тепло не пропускает? Не зря же выпускают из металла, хотя китайцы все могут.
#5     Re: прокладка (Фланец) карбюратора Кейхин 17 ноя 2011, 12:45
Не обольшайся - это просто самое легкое в изготовлении!
#6     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 17 ноя 2011, 18:56
Фото давай интересно стало.
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#7     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 18 ноя 2011, 12:00
Вот фото:
#8     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 18 ноя 2011, 18:39
Красивые и только. А к ним прокладка идет в комплекте или надо самому вырубать?
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#9     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 18 ноя 2011, 19:00
Все в комплекте. Вот думаю, ставить или нет. А если между флянцем и коллектором вырежу прокладку из текстолита, на работу карба не будет отражаться?
ЗЫ.Кстати такие прокладки не только на карбюраторную машину, но и на впрыск продают.
#10     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 18 ноя 2011, 19:17
1 если не будет подсоса то будет нормально.
2 если кастрбля не будит бить по капоту то будет нормально.
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
