<<     Моновпрыск захандрил     >>
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#1     Моновпрыск захандрил 16 ноя 2011, 13:21
Появился небольшой расколбас на холостом ходу на горячей машине. Опишу подробней:С утра завожу выходит на прогревочные, работает ровно опускается на 900 об все ровно, выезжаю-еду когда ОЖ нагревается где то 80 градусов и если останавливаюсь появляется следующая картина: ровно работает секунды 3 потом хоп на 1 секунду подкалбисило аж салон завибрировал, и вот так циклически работает(стрелка на тахометре плавает примерно плюс\минус 50 оборотов.
Пробывал отключать лямбду ,поменял свечи,отключал ДТОЖ никаких изменений. Кстати еще отсоединял шланг от ВКОЗ тоже никаких изменений
#2     Re: Моновпрыск захандрил 16 ноя 2011, 18:24
Muscular писал(а) :
от ВКОЗ
Что такое ВКОЗ?
#3     Re: Моновпрыск захандрил 16 ноя 2011, 18:58
Что такое ВКОЗ
попробую догадаться:Вакуумный Корректор Опережения Зажигания
#4     Re: Моновпрыск захандрил 16 ноя 2011, 19:00
Что такое ВКОЗ?
Юра, это ВРУОЗ, только по другому Вакуумный Корректор Опережения Зажигания... ;)
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#5     Re: Моновпрыск захандрил 16 ноя 2011, 19:17
Мужики да это вруоз я просто не вспомнил сразу и написал по своему. А по проблеме кто что подскажет, могу уточнить что когда подкалбашивает в этот момент обороты подседают примерно на 50 оборотов потом опять ровно, и если смотреть на движок под капотом его тоже потряхивает. Получается вроде бы терпимо это все, но не нравится мне это, раньше то прям шептал мой PM
#6     Re: Моновпрыск захандрил 16 ноя 2011, 19:20
думаю что надо проверить его по графику.
#7     Re: Моновпрыск захандрил 16 ноя 2011, 19:29
Да я то догадывался, но черт его знает что человек может иметь в виду, надо уточнять, иначе можно такого наворотить при обсуждении......
По делу, на карбе 2ЕЕ при снятии вакуум шланга с ВРУОЗа такой расколбас начинается........ :shock: . Думаю что на монике должно быть аналогично. А реакции нет никакой.... :( . Даже если все остальное не работало бы, то хоть какая то реакция на такое действие должна была быть. У моника как я понимаю ведь нет автоматической коррекции УОЗа Если нет реакции, то или сам ВРУОЗ нерабочий, или трубки вакуумные к нему ведущие гдето забиты или скорее всего порваны. Я бы шел последовательно. разобрался бы с ВРУОЗом, потом с ДТОЖем, ну и т.д. Причина на каком то этапе всплывет.
#8     Re: Моновпрыск захандрил 16 ноя 2011, 19:31
для начала подсосы воздуха поищи и устрани.
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#9     Re: Моновпрыск захандрил 16 ноя 2011, 21:37
Понял. Я тоже так подумал что если с него шланг снять то должно колбасить а ничего нет. Буду смотреть завтра. Какие еще с вруозом манипуляции можно поделать? Подсосы воздуха на каких трубках и стыках смотреть?
#10     Re: Моновпрыск захандрил 16 ноя 2011, 22:00
На всех трубках которые подходят к впускнома коллектору, от ВРУОЗа, от ГТЦ, от заслонки горячий-холодный воздух, ну что там еще на монике питается вакуумом я не знаю, может клапаны какие. Особое внимание обрати на целостность подушки под моником.
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
