<<     Опять про датчик масла     >>
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#21     Re: Опять про датчик масла 16 ноя 2011, 16:33
проверка описана в этой темеhttp://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4445
Наконец то снял кронштейн:гугл мне в помощь,оказывается можно снять теплообменник и свободный доступ к болтам открыт.
Всем спасибо за помощь.Завтра отдам токарю.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#22     Re: Опять про датчик масла 16 ноя 2011, 18:11
Спасибо! виктор очень полезная тема,невидел..время будет займусь машиной.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#23     Re: Опять про датчик масла 19 ноя 2011, 08:38
Ребята возник один вопрос:на кронштейне нет прокладки только резинка
,стоит ли мазать герметик или нет?и какой?от бывшего остался один но не знаю для чего он (в языках я не силён)
#24     Re: Опять про датчик масла 19 ноя 2011, 18:36
Такую прокладку вырезать не сложно. http://s017.radikal.ru/i403/1111/7a/73dab381aae8.jpg
#25     Re: Опять про датчик масла 20 ноя 2011, 15:27
Витя, это нормальный высокотемпературный герметик - можно пользовать.
Только все герметик-прокладки надо использовать по правилам!!!!!! Мажешь тонкий слой, даешь высохнуть 5-10 мин. (время на каждый свое пишут, для этого язык не нужен) и только потом затягтваешь!!!!!
Та манера - намазал и затягиваешь - неправильная - весь герметик из зазора выдавливается и не работает!!!
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#26     Re: Опять про датчик масла 22 ноя 2011, 08:48
Валера спасибо за совет.
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
