<<     Дует из-под бороды     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     Дует из-под бороды 14 ноя 2011, 15:31
Поставил доп.приборы но пока не поставил пепельницу и сейчас езжу и рука которая на рукоятке КПП аж коченеет как дует с того места где должна быть пепельница. Воздух именно с улицы. не подогретый. Откуда может быть подскажите. Сразу оговорюсь - все уплотнительные резинки на месте
#2     Re: Дует из-под бороды 14 ноя 2011, 18:47
так думаю что это про резинки в перегородке моторного отсека.если дует на ходу то ищи как раз в этой самой перегородке, если при работе вентилятора печки то где то в корпусе отопителя пробоина либо что то не досостыковано при последней сборке.
#3     Re: Дует из-под бороды 14 ноя 2011, 20:32
может пыльника на рулевой нет, или кожуха рычага переключения, или пыльника тяги ручника.
#4     Re: Дует из-под бороды 14 ноя 2011, 21:58
Гофра наверняка порвана на кулисе кпп та что под днищем.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#5     Re: Дует из-под бороды 15 ноя 2011, 09:28
сегодня/завтра проверю. Все смотрится из ямы? Про пыльник тяги сомневаюсь, дуть то в противоположном направлении движения не может.
 [ Сообщений: 5 ]
