<<     перестал показывать датчик топлива!!!     >>
#31     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 08 ноя 2011, 00:14
rJIaB6yX писал(а):
И да: либо у меня на разных бензинах по разному генератор мотает, либо реально у бензинов плотность разная, но на бензине Shell он показывает корректней. Немного ездишь - немного убавляется, и наоборот. А вот залив продукцию ТНК, ощущаешь себя "слегка обманутым". До работы и обратно сгоняешь (15 км.), и на следующее утро нет уже чуть не трети залитого (лью практически всегда на 500 руб).
Тоже такое явление постоянно присутствует причем врет сам прибор или датчик в баке как я уже однажды убедился, заправил бензы на 1000р а стрелка дошла только до первого белого деления, всю дорогу ехал и думал как реально меня надули пока не понял что стрелка-то стоит на месте и не падает, стукнул щелбаном по щитку приборов и стрелка покатилась вверх прибавляя уровень в баке, а я ведь уже хотел вернуться и сросить где мой бензин. Вобщем проблема кроется где-то в оси самой стрелки в приборе или плохом контакте на клеммах к приборке, возможно так-же контактах стабилизатора.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#32     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 13 ноя 2011, 23:19
Владимир не знаю врут везде как это определил бак 68 литров больше не воткнуть?
#33     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 13 ноя 2011, 23:56
Влад, ты это с кем и о чем?
iwanb4:
Иван
Центральный Казахстан
22 окт 2011, 15:40
#34     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 14 ноя 2011, 14:02
Мне тоже кажется что если в бортовой сети меньше напряжение становиться (в следствии если генератор не в полную меру работает) то и температурный датчик вместе с бензиновым залегают... Просто у меня как появились проблемы с генератором, так и стали эти датчики жить своей жизнью.
#35     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 14 ноя 2011, 19:09
они питаются от стабилизатора 10В,а для его работы напряжение на его входе должно быть выше хотя бы на 0.5В.если не выполняется это условие то на выходе стабилизатора может быть что угодно и приборы будуть шалить.как то так.
RAPTOR:
Владимир
Колпино
19 дек 2011, 20:18
#36     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 19 дек 2011, 20:34
Добрый вечер всем. У меня такая проблемка, купил авто Audi Cabriolet 92г. Датчик топлива показывает не правильную информацию. Стрелка показывает то пустой бак,то через пару минут уже больше. Вытащил датчик с поплавком. Когда ставишь в положение полный бак(поплавок),стрелка на приборной панели еле еле дотягивает до 1/2 бака. В чем может проблема?? Неужели не соответствуют датчики друг другу??
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#37     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 19 дек 2011, 20:38
А температура что при этом показывает?
RAPTOR:
Владимир
Колпино
19 дек 2011, 20:18
#38     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 20 дек 2011, 05:26
температура двигателя максимум до 60 градусов поднимается. Но он тоже врет,потому что вентилятор включается. Может где замыкает?
#39     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 20 дек 2011, 11:09
Денис поэтому и спрашивал - зачит причиной тому стабилизатор напряжения, который на плате приборки!
RAPTOR:
Владимир
Колпино
19 дек 2011, 20:18
#40     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 20 дек 2011, 16:56
Хорошо. Проверю,отпишусь!
 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
