<<     Глохнет при темп 60* и торможении     >>
#21     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 13 ноя 2011, 23:18
Руслан, эта картинка, которую ты привел, явно не для ПМ (у меня такой тройник на АВК стоит). Поэтому и проблема с поиском.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#22     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 13 ноя 2011, 23:34
видимо у меня нет этого тройника как у вас.
#23     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 13 ноя 2011, 23:40
Не Руслан на РМ есть мозги, значит тройник есть и есть ДТОЖ. Я в этке нашел картинку не знаю как ее тебе вставить сюда, счас еще раз попробую.
См. здесь http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0D500000&SubId=929000B2 позиции 21, 22
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#24     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 14 ноя 2011, 05:49
не,не, не ребят с законом Ома все понятно, я про опорное напряжение его так назовем, т.е. клоню к падению напруги в бортовой сети, а конкретно на проводе этого датчика, т.е. насколько я понимаю провод с опорным напряжением напрямую выдает на датчик 5В и потом идет через него токовая петля, возможно, образует ее сам ЭБУ, Т.Е. ПРИСУТСТВУЕТ ПАДЕНИЕ 5в, КОТОРЫЕ "ПОДАЮТСЯ НА ДАТЧИК", так вот если они прыгают, а скорее в сторону понижения (просадка) то и обратный сигнал валится и мозг не видит нужной температуры?
#25     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 14 ноя 2011, 18:34
смотрел схему на пм -один из выводов ДТОЖ заземлен.так что не должно быть на нем никакого опорного напряжения!
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#26     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 14 ноя 2011, 19:11
ну да, земля это и есть минус АКБ в нашем случае(а как по твоему эбу узнает об изменении сопротивления) а вот куда второй провод с ДТОЖ который на минус идет , на клемник или сразу в ЭБУ я не знаю, не отслеживал.
смотри вложение внимательно---вот тебе и токовая петля
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#27     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 14 ноя 2011, 19:12
блин не пойму как файлик вставить.
Комментарий к файлу: mono-jetronic
РРР==МММ.JPG [ 79.68 КБ | Просмотров: 4443 ]
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#28     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 15 ноя 2011, 16:18
Не Руслан на РМ есть мозги, значит тройник есть и есть ДТОЖ. Я в этке нашел картинку не знаю как ее тебе вставить сюда, счас еще раз попробую.См. здесь http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=929000B2 позиции 21, 22
только там нет не описание датчиков, не их номера.
сег. посмотрел - у меня стоят два белых подряд... не ужели надо будет выкручивать - что бы узнать их номер :(
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#29     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 15 ноя 2011, 21:39
вот эти датчики - они почему то у меня оба белые:
#30     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 15 ноя 2011, 22:16
Руслан я думаю что на мозг нижний в тройнике(у меня так) белый . а свеху ТВВК(к блоку) и датчик на стрелку и лампочку(дальний от блока).да и номер датчика возможно на jetronic-ах одинаков,в тех информации один на всех график вывешен .
