<<     Машину стало вести в право,из-за чего?     >>
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#21     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 13 ноя 2011, 16:51
Резина на скос идёт во внутреннюю сторону.И ещё новый опорник я поставил он почти также провалился как и был старый,почему так?
#22     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 13 ноя 2011, 20:38
Я что то так и не понял
Fatal_error666 писал(а) :
Проверял,резина ровная,гладкая,только вся поверхность стёрлась больше чем на левом колесе,
Чему верить то??? И скос какой??? Давай ка фотку лучше!
Проверяй чашку под опорник или выбирай опорник - они по высоте и немного по диаметру разные бывают.
типы опорников.jpg [ 195.59 КБ | Просмотров: 4317 ]
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#23     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 14 ноя 2011, 17:48
Вот так вот,колесо стоит так же как на машине переднее правое.
#24     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 14 ноя 2011, 20:19
не видать на фото ничерта, резкость нужна.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#25     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 14 ноя 2011, 22:37
А что должно быть видно?Резина гладкая,с левой стороны небольшой скос,протектора не много осталось по всей покрышке,по сравнению с остальными шинами.
#26     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 15 ноя 2011, 09:37
Я не вижу ничего...Если немного и плавно, то это развал скорее всего побольше на этом колесе.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#27     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 15 ноя 2011, 17:22
Ездил сегодня в сервис,да у меня там беда,подрамник чуть ли не отваливается и рычаги болтаются,стабилизатор тоже болтается,буду менять,а потом уж сход развал делать.
#28     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 15 ноя 2011, 17:32
:shock: :shock: :shock:
Ни фига себе, и как вот вам верить после этого сэээр....все в норме.... только слегка тянуть стало... да при таком все болтаться должно!!!
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#29     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 21 ноя 2011, 19:10
Всё,мне все сайлент блоки и резинки стабилизатора поменяли,грохот пропал и люфт руля тоже,но стук в районе правой стойки остался,на кочках или на повороте,наконечники новые,шаровая не разбита,проверяли,опорный подшибник новый,может ли стойка стучать и причём при поворотах?Стук один раз происходит на поворотах,а на кочках несколько раз стучит,и очень отчётливо слышны удары,что это может быть? :(
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#30     Re: Машину стало вести в право,из-за чего? 21 ноя 2011, 22:40
Амортизатор с правой стороны,еле еле проседает под моим весом,а остальные продавливаются легче,по этому наверное и выбивает у меня правый опорник?
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
