<<     Глохнет при темп 60* и торможении     >>
#11     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 12 ноя 2011, 18:08
скорее всего датчик температуры крякнул попробуй лямду выдерни если не пройдет сдерни датчик температуры если тоже не поможет то рхх глючит!
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#12     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 13 ноя 2011, 14:41
.проблема решилась заменой датчика.
а, можешь написать его номер?
рхх менял в прошлую зиму и видимо дело было не в нём. надо копать этот датчик
это тот что под номером 13? прокладка под номером 15 - умерла(
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#13     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 13 ноя 2011, 18:43
дтож тебе говорят он на тройнике стоит и меряет температуру охлаждайки, сигнал на мозг с него идет, напряжение на нем если не ошибаюсь, 5 вольт должно быть, кто нить заморачивался отследить падает на нем напруга при прогреве или нет.
#14     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 13 ноя 2011, 21:30
для моего движка: . ВOSH 0 280 130 040, он же VAG 026 906 161, только у тебя может быть другой.
#15     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 13 ноя 2011, 21:33
датчик меняет сопротивление с изменением температуры.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#16     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 13 ноя 2011, 22:14
karp07 писал(а) :
дтож тебе говорят
если бы я правильно понял - не спрашивал! я думал он мерит темп. воздуха :D
спасибо. буду искать свой..
#17     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 13 ноя 2011, 22:32
Сопротивление датчика уменьшается с прогревом двигателя, ну и естественно самой ОЖ, где то от 2,5 кОм при 20 град цельсия до 200-250 Ом при 90 гардусах. Естественно что напряжение на датчике должно уменьшаться, это же закон Ома. Сам правда именно напряжение никогда не мерял.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#18     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 13 ноя 2011, 22:39
мне нужен датчик под номером 3 или 7?
#19     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 13 ноя 2011, 22:50
Руслан позиции 3 и 7 это датчики давления, а ДТОЖ это позиция или 22 или 23.У меня лично 22 стоит ДТОЖ (синий), а 23 работает на показомерт (серый)
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#20     Re: Глохнет при темп 60* и торможении 13 ноя 2011, 23:01
у меня elcats вообще не показывает позиции после 21-го при выборе моего авто...
