<<     износился шкив генератора     >>
#11     Re: износился шкив генератора 05 ноя 2011, 15:01
Вот впервые слышу за износ шкивов. Ну а можно как вариант попробовать опресовать его на пресе. Взять и прижать окуратно. Но снимать не сразу, выждать хоть с полчаса. И какую натяжку ему надо давать чтоб он разошелся. Витя и еще, при работающем двигателе, с особой осторожность смажь ремень канифолью, подержи немножко. Улучшает сцепление и исчезает свист. На москвиче так лечил от свиста. Это качество ремня такое.
#12     Re: износился шкив генератора 05 ноя 2011, 16:06
Нууу, Володя... на старых машинах это приходит!!!
Прессом давить НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! После такого ремни лететь будут через...час полтора :D Там только отцентрованная проточка допускается. А канифоль, это тоже полумера..., короче это только как выход из положения в дороге!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#13     Re: износился шкив генератора 05 ноя 2011, 20:53
Канифоль обезжиривает. Он и в пайке для этого используецца.
#14     Re: износился шкив генератора 06 ноя 2011, 09:59
Ну я не думаю чтоб до такой степени износился шкив. Может с ремнем не повезло. Валера, ну не настолько авто и стар. Возьми наши москвичи, шкив штамповка как и на АУДИ, но чтоб ручей разошелся, не припомню. Тут может левый ремень попался.
#15     Re: износился шкив генератора 06 ноя 2011, 14:31
Володя, не разошелся, а выработался... И от срока это зависит конечно, но от хозяев больше. Если ездят постоянно со свистящем на холодную ремнем, а когда сильно начинает свистеть меняют, то так и вырабатывают шкивы!
#16     Re: износился шкив генератора 06 ноя 2011, 14:54
Валера, ну не прийми за идиота, то что ты предстаил чертеж все правильно, так и есть. Так и работает ремень по бокам, внизу должен быть зазор до тела шкива. Все правильно. Но не приходилось видеть изношенных шкивов хоть убей. Расходением я имел ввиду расстояние от края до края ручья как ты понял. А вот износ как ты говоришь я понимаю когда выработка металла. И если она существует то это можно определить на ощюпь пальцем. Но до такого довести шкив, это надо умудриться.
#17     Re: износился шкив генератора 11 ноя 2011, 14:29
Виталя а как подшипник на ген смазывал?
#18     Re: износился шкив генератора 11 ноя 2011, 14:32
я так пониманию генератор надо снимать чтобы подшипник смазать?
#19     Re: износился шкив генератора 11 ноя 2011, 23:38
Конечно надо снимать и полностью разбирать. После того, как достал подшипники проще их заменить...они не дорогие. Подшипники генератора высокооборотные и малейшие ямки дадут шум для начала, а потом еще когда не надо развалится... А чтобы их смазать надо снимать щечки...потом они не встанут нормально...нафига такие проблемы себе искать на ровном месте.....Это когда нам ничего не ДОСТАТЬ было тогда да... и смазывали и мучались...сегодня с братом вспоминали как раз, как я аккумуляторы перебирал и из нескольких старых делал себе рабочий!!! :shock:
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#20     Re: износился шкив генератора 12 ноя 2011, 00:28
Согласен, хотя только слышал , что такое бывает У меня шкив в своё время разлетелся , но с износом его было всё в порядке.
 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
