<<     Конденсат из глушителя     >>
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#1     Конденсат из глушителя 11 ноя 2011, 08:11
Подсажите. Замечаю ежедневно на заднем бампере над раструбом глушителя мокрое пятно... думал конденсат ну уж больно часто он появляется.
Вопрос: Это так надо или с системой выпуска ОГ косяки какие.???
#2     Re: Конденсат из глушителя 11 ноя 2011, 15:51
у меня весь конденсат вытекает через дренажное отверстие в задней стенке глушителя. Специально поставил глушитель под уклон.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#3     Re: Конденсат из глушителя 11 ноя 2011, 19:27
Виталь, поподробней про дренаж, сам делал?
#4     Re: Конденсат из глушителя 11 ноя 2011, 20:46
Слушайте......, а вас этот конденсат как то трогает, чем он вам помешал (у меня правда его почти нет, труба сухая, но я не слежу...может и появляется... :shock: ...)?????? Или вы боритесь за нашу обгаженную экологию???
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#5     Re: Конденсат из глушителя 11 ноя 2011, 21:37
Раньше , если конденсат капал из глушителя ( на старых русских карбюраторных машинах) - это считалось - нормальной работой двигателя . Сейчас уже не знаю , хотя думаю смысл не изменился
#6     Re: Конденсат из глушителя 11 ноя 2011, 21:40
Конденсат неизбежен, особенно пока глушитель холодный, выхлопная - это же почти змеевик "самогонного аппарата" , так что не парся, это нормально. Виталий правильно сказал, для этого есть дренажное отверстие в глушителе. Правда странно, на В3 у меня его не было, а вот на аванте есть, и похоже штатный!!!
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#7     Re: Конденсат из глушителя 11 ноя 2011, 21:50
Просто в глушаке конденсат взаимодействует с выхлопными газами и образуется что-то типа кислоты, которая разъедает корпус. Вот и хочу этого не допустить при замене выхлопной системы.
#8     Re: Конденсат из глушителя 12 ноя 2011, 06:51
это масло скорее всего, было у меня так раньше.
#9     Re: Конденсат из глушителя 12 ноя 2011, 08:23
На моем старом бозале было отверстие ( его я нашел когда мет. щеткой очищал от грязи), на новом купленном бозале тоже есть отверстие. сфоткаю.
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#10     Re: Конденсат из глушителя 12 ноя 2011, 19:25
У меня на Волге тоже было отверстие , но конденсат всё равно капал из глушака
 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
