<<     снова пробило прокладку гбц     >>
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#61     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 21:34
я лучше новый куплю и поставлю,у нас он 10баксов стоит на розборке. и думаю проблема далеко не в нем
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#62     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 21:46
НУ а в чем еще?
Какие у нас варианты
1. Коллектор
2. Кривая ГБЦ
3. Перегрев ГБЦ
4. Брак прокладки ГБЦ
5. Проблема с газ. редуктором
Вот и ищи методом исключения. Я бы начал с простого - отключил газ и поставил заглушку обратно на коллектор, а голову всегда снять успеешь, ты ее у же наверно закрытыми глазами :D
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#63     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 21:57
Перегрев ето точно,из за етого и пробивает.коллектор куплю новый,,и гбо отключу,может он собака меня розорил на 2зар.платы.А все остальное мало вероятно,так как прокладки разные,плоскость шлифована отлично с моей проверкой на месте.Да голову за день делаю с закрытыми глазами :twisted:
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#64     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 22:03
Чудес не бывает...
#65     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 22:04
Смотрите Рустам писал:
.........пробивает похоже не в одном месте так как 2раза антифриз в масло не пошел а последние разы и в цилиндр и в масло,сразу начал не ровно работать и троить,и пар повалил сразу с глушителя...............
И еще вот его пост
........................по первой прокладке было видно пробой так как я успел покататся на пробитой,и она успела закоптится на кольце4го цилиндра ,но на остальных прокладках пробоя не видно вообще........
Можно сделать вывод, что проблема не в прокладке, ведь ее не пробивает. Из того что предложил Алексей можно оставить коллектор и редуктор. Вот тут как раз тяжко, потому что .....проблема проявляется через пять минут после запуска. А в обеих случаях (трещина в коллекторе или диафрагма редуктора ) должна бы проявится практически сразу. Правда трещина может расширяться скажем с прогревом. Поэтому я склоняюсь к коллектору, тем более все таки заглушку зря не ставят, так просто от делать нечего, что то там было наверно??? Скорее всего там трещина, Если 10 баксов стоит, то поменяй не задумываясь! Думаю он!!!
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#66     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 22:11
прокладку пробивает сто процентовГБЦкривая когда несу шлыфовать и мерять видно прогиб,а пробоя не видно изза того что прокладка новая и в месте пробоя возможно не успела закоптится так как не выезжал с гаража
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#67     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 22:17
а сколько раз ты ее шлифовал?
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#68     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 22:25
на етом движке буду 2й раз шлифовать
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#69     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 22:36
так сильно ведет за 5 мин работы?
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#70     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 22:37
Да.я сам в шоке :evil:
 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
