<<     снова пробило прокладку гбц     >>
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#51     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 21:08
Руст писал(а) :
там стояла капитальная заглушка
Во первых почему ее поставили, не трещину ли заткнуть?
Во вторых сама заглушка уже могла расслоится и невыполнять свою функцию
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#52     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 21:12
емульсия в масле на новом двигателе2раза,на том старом только в цилиндре 3,4и пар из глушителя.ну есть и еще один момент,поцарапаный цылиндр4-явный перегрев,и переставала машина тянуть когда прогреется
#53     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 21:15
Вот что вспомнил когда прокладку менял. Меня механик заставил всю резьбу в блоке промыть очестителем карба а потом продуть с кампресора.(подготовительный этап) И перед установкой он сам ещё раз проделал такую операцию. И сказал если пробьет прокладку то надо будет ехать за новыми болтами.(работает всё нормально) А по книге надо ставит болты новые.
REDBARREL писал(а) :
Теперь по теме. Я так понимаю ты коллектор впускной от старого мотора поставил. А там как раз в нем отверстие под антифриз между 3 и 4 горшками, как вариант в коллекторе трещина и антифриз подсасывается не через прокладку ГБЦ, а уже на впуске в коллекторе...Не верю я что прокладку от перегрева пробивает сразу после запуска мотора, в другом собака зарыта
+100 Все таки не зря перед продажей чеп деревянный поставили. Замени коллектор.
#54     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 21:16
Цилиндр обычно царапается когда кольцо лопается.
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#55     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 21:19
заглушку поставили из за того что посадочное место для резинового кольца было розедено водой и прокладка резиновая не прилягала всей плоскостью и текла,и решили заглушить весь канал.не заглушка была в норме ,герметиком все было залито намертво и еще и деревяную вбили.я проварил коллектор аргоном(посадочное место резинового кольца)и отшлифовал стало все как и пологается ,коллектор промыл и проверил на наличие дыр,все ок. с ним
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#56     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 21:20
Я голову снимал, у меня 3 поцарапанный, не знаю от чего - пробег уже 550тык, но работает же тьфу, тьфу тьфу :)
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#57     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 21:23
кольцо поршня в норме,не лопнуло,а поршень сильно пошкрябан и цилиндр тоже
#58     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 21:26
Это хреново..., но думаю, что не причина для пробоя прокладки...
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#59     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 21:28
нет не причина.просто написал,ето на первом движке,он у меня в гараже розобраный пылится
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#60     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 21:28
попробуй снять коллектор и заглушить канал
 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
